Después de crear un trayecto, es posible adaptar texto en él para que recorra una línea o una forma. Una vez que ha adaptado el texto a un trayecto, puede ajustar la posición del texto con relación a dicho trayecto. Por ejemplo, el texto puede colocarse dentro o fuera del trayecto y también a la distancia que se especifique.
El texto puede representarse como un objeto para separarlo del trayecto, pero conserva la forma del trayecto al que estaba adaptado. Para separar el texto del trayecto sin que conserve la forma de éste, enderece el texto. Si desea obtener más información sobre la creación de trayectos, consulte la sección Creación de trayectos.
También puede adaptar texto a un trayecto haciendo clic en la herramienta Texto
, moviendo el cursor sobre el trayecto y haciendo clic donde quiera que comience el texto. Cuando mueve el puntero sobre el trayecto, el puntero cambia. Este cambio indica que ya es posible hacer clic y escribir.
Es posible crear texto a lo largo de un trayecto.
Descentrar: establece la posición horizontal del texto. |
Puede asimismo ajustar texto seleccionando el texto con la herramienta Selección de objetos
, eligiendo un modo de la barra de propiedades y arrastrando los tiradores de selección en la ventana de imagen.
Puede representar el texto como un área editable seleccionando el objeto de texto con la herramienta Texto
y después haciendo clic en el botón Crear máscara
de la barra de propiedades. Esto produce un área editable con forma de texto que se puede modificar.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
