Corel PHOTO-PAINT ofrece herramientas para crear patrones simétricos y órbitas.
Cómo pintar patrones simétricos
Es posible pintar patrones simétricos en una imagen utilizando el modo de simetría de pincel radial o de reflejo. Cuando pinta en modo radial, varias plumillas satélite, llamadas puntos satélite, crean pinceladas alrededor de un punto central. En modo de reflejo, se crea una pincelada idéntica en el plano horizontal, en el vertical o en los dos.
Cómo pintar con órbitas
Es posible crear efectos en espiral pintando imágenes con órbitas. Las órbitas son trayectos circulares que giran alrededor de un punto central. Con las órbitas se pueden pintar espirales, ranuras y anillos. Por ejemplo, es posible dibujar una sola espiral y ajustar el tamaño y la cercanía de las espiras. También puede cambiar el tamaño de las espiras para crear segmentos redondeados denominados ranuras o aumentar el número de órbitas para generar anillos.
| 2 . |
Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de pincel y, a continuación, elija un pincel. |
| 3 . |
Haga clic en Ventana Barras de herramientas Barra Simetría. |
| 4 . |
En la barra Simetría, haga clic en uno de los siguientes botones: |
Simetría radial : permite añadir puntos satélite en intervalos a lo largo del radio de una plumilla de pincel. Escriba un valor en el cuadro Puntos radiales para especificar el número de puntos satélite. |
Reflejar simetría : permite crear una pincelada idéntica en el plano horizontal o vertical de una imagen. Haga clic en el botón Reflejo horizontal , en el botón Reflejo vertical o en los dos. |
| 5 . |
Haga clic en el botón Establecer centro de simetría y después en la imagen, para situar el punto central de la simetría. |
Haga clic en el botón Sin simetría
de la barra Simetría para desactivar el modo de simetría de pincel.
| 2 . |
Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel. |
Número de órbitas: permite especificar el número de órbitas que se distribuyen alrededor del centro de una pincelada. Utilice un valor entre 1 y 128. Utilice los valores más bajos para las espirales y los más altos para los anillos. |
Radio: permite especificar la distancia entre el centro de la pincelada y las órbitas. Utilice un valor entre 1 y 999. Una plumilla más pequeña requiere valores más altos. |
Velocidad de rotación: permite especificar la velocidad con la que las órbitas giran alrededor de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos reducen la distancia entre las espiras. |
Velocidad de aumento: permite especificar la velocidad con la que las órbitas se desplazan hacia el centro de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos aumentan la frecuencia de la variación de tamaño. |
Cantidad de aumento: permite especificar la distancia que recorren las órbitas cuando giran hacia el centro de la pincelada. Utilice un valor entre 0 y 100. Los valores más altos aumentan la variación de tamaño y crean burbujas encadenadas. |
Puede ocultar o mostrar el punto alrededor del cual giran las órbitas si hace clic en el botón Incluir centro
de la barra Órbitas, en la ventana acoplable Configuración de pincel.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
