La ventana acoplable Preparar y estirar le permite preparar fotografías e imágenes para la impresión de lienzos en tres pasos. Puede lograr la composición perfecta para su mural cambiando el tamaño de la imagen, o ajustándola y estirándola. Para usar la ventana acoplable Preparar y estirar, debe descargar la extensión Preparar y estirar. Si desea obtener más información, consulte Para adquirir una extensión.
En primer lugar, especifique el tamaño de impresión cambiando el tamaño de la imagen proporcionalmente. Para conseguir los mejores resultados, especifique primero la dimensión menor. Por ejemplo, si quiere que la impresión final tenga 8 x 10 pulgadas y orientación horizontal, ajuste la altura en 8. Deje el valor de anchura tal cual.
A continuación, ajuste el tamaño de impresión recortando la imagen proporcionalmente. Puede especificar el valor exacto de la altura o la anchura y después ajustar el tamaño en la ventana de la imagen. Para la impresión de lienzos y el montaje en un perfil, la imagen recortada constituirá la cara del mural.
En tercer lugar, especifique el valor de estiramiento para que la imagen pueda imprimirse en lienzo y montarse en un perfil sin perder detalles importantes. Al estirar se copian los píxeles de los bordes de la imagen y se añaden alrededor de ella. Puede estirar una imagen estirando o reflejando sus bordes. Las áreas estiradas aparecen ajustadas alrededor del perfil en el resultado final.
Estiramiento (izquierda) y reflejo (derecha) de los bordes de la imagen. Las áreas estiradas, que se sitúan fuera del rectángulo, aparecerán ajustadas alrededor del perfil en el resultado final. (Ilustración de Dmitri Demidenko)
| 1 . |
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Preparar y estirar. |
| 3 . |
En el área Cambiar tamaño de forma proporcional, introduzca el valor que desee en los cuadros Anchura o Altura y haga clic en Cambiar tamaño. |
| 4 . |
Haga clic en el botón Recortar imagen e introduzca los valores exactos que desee en los cuadros Anchura y Altura. Aparece una superposición de color rojo en las áreas que se recortarán. |
| 6 . |
Haga clic en el botón Estirar imagen y, a continuación, en el área Estirar, haga clic en uno de los siguientes botones: |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
