| • | Para enderezar una imagen |
El cuadro de diálogo Enderezar imagen permite enderezar imágenes de mapa de bits rápidamente. Esta función resulta útil para enderezar fotos escaneadas, tomadas torcidas o que contengan distorsiones de lentes.
Cuadro de diálogo Enderezar imagen
Corrección de distorsiones de lentes
El cuadro de diálogo Enderezar imagen permite girar una imagen mediante un deslizador, o bien escribiendo un ángulo de rotación o utilizando las teclas de flecha. Puede especificar un ángulo de rotación personalizado entre -15 y 15 grados.
También puede producir una imagen en ángulo desactivando el recorte y usando la herramienta Recortar para recortar la imagen en la ventana de dibujo. Si el recorte está desactivado, la imagen enderezada aparecerá contra el color de fondo.
| 1 . | Haga clic en Ajustar |
| Si la imagen tiene una distorsión de lentes, mueva el deslizador Corregir distorsión de lente a la izquierda para corregir una distorsión de barril o a la derecha para una distorsión de cojín. |
| 2 . | Mueva el deslizador Girar imagen o escriba un valor entre 15 y -15 en el cuadro Girar imagen. |
| 3 . | Si es necesario, desplace el deslizador Cuadrícula para ajustar el tamaño de las celdas de la cuadrícula. |
| 4 . | Para recortar y enderezar la imagen, active la casilla Recortar imagen. |
| La imagen se recorta para conservar la proporción de la imagen original, por lo tanto, la imagen final será más pequeña que la original. |
| Si desea conservar la anchura y altura de la imagen original, active la casilla Recortar y volver a muestrear al tamaño original. La imagen final se vuelve a muestrear. |
Elija un color del selector de color Cuadrícula.
Utilizando la herramienta Mano
La herramienta Mano solo puede utilizarla después de acercar la imagen.
Desactive o active la casilla Cuadrícula.
Haga clic en el cuadro Girar imagen y presione las teclas Flecha arriba o Flecha abajo.
Haga clic en Restablecer.
Haga clic en el botón Zoom para encajar
Haga clic en el botón 100%
Aunque una imagen en duotono aparece como una imagen en escala de grises en la ventana de previsualización del cuadro de diálogo Enderezar imagen, la imagen final será duotono.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
