Es posible cambiar la forma de un área editable de una máscara girándola, aplicándole escala, cambiando su tamaño, reflejándola, inclinándola, distorsionándola o aplicándole perspectiva. Si un área editable flota sobre la imagen, se fusionará automáticamente con la imagen subyacente al transformarse.
| Para girar un área editable |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación de máscara |
| 2 . | Haga clic en el botón Girar |
| Si desea cambiar el centro de rotación del área editable, arrástrelo a una nueva posición dentro del área editable. |
| 3 . | Arrastre un tirador de esquina del recuadro de máscara. |
| 4 . | Haga doble clic en el área editable. |
Puede girar un área editable mediante un ángulo específico escribiendo un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
Puede cambiar el centro de rotación, también conocido como punto de pivote, si escribe valores en los cuadros Centro de rotación de la barra de propiedades y hace clic en Aplicar.
| Para aplicar escala a un área editable |
| 2 . | Haga clic en el botón Escala de la barra de propiedades. |
En la barra de propiedades, escriba valores porcentuales en los cuadros Escala y haga clic en Aplicar.
Haga clic en el botón Mantener proporción
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de esquina.
| Para cambiar el tamaño de un área editable |
| 2 . | Haga clic en el botón Posición y tamaño |
| 3 . | Arrastre un tirador intermedio del recuadro de máscara. |
| Si desea cambiar el tamaño del área editable proporcionalmente, arrastre un tirador de esquina del recuadro de máscara. |
En la barra de propiedades, escriba valores en los cuadros Tamaño y haga clic en Aplicar.
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de transformación central. El cambio de tamaño tiene lugar en dos sentidos opuestos.
Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra un tirador de transformación.
| Para reflejar un área editable |
| 3 . | Arrastre un tirador central del recuadro de máscara por el área editable hasta superar el tirador central opuesto. |
Para reflejar un área editable de forma simétrica, mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador intermedio por el área editable hasta superar el tirador intermedio opuesto.
| Para inclinar un área editable |
| 2 . | Haga clic en el botón Inclinar |
Puede asimismo inclinar un área editable escribiendo valores en los cuadros Ángulo de inclinación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
Antes de aplicar la transformación, presione Esc si desea que el área editable recupere su tamaño original.
| Para distorsionar un área editable |
| 2 . | Haga clic en el botón Distorsionar |
| 3 . | Arrastre un tirador de transformación del recuadro de máscara. |
También puede establecer la herramienta Transformación de máscara en el modo de distorsión si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los tiradores que permiten realizar la distorsión.
| Para aplicar perspectiva a un área editable |
| 2 . | Haga clic en el botón Perspectiva |
También puede ajustar la herramienta Transformación de máscara en el modo de perspectiva si hace clic en el área editable hasta que aparezcan los tiradores de transformación.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
