| • | Pour appliquer une surface à motif bitmap |
| • | Pour modifier une surface à motif bitmap |
| • | Pour créer une surface à motif bitmap à partir d’une image importée |
Les surfaces à bitmap sont des images bitmap que vous pouvez utiliser pour remplir un objet ou une image. Il est possible de remplir une zone avec une seule image bitmap. Vous pouvez également répéter une petite image bitmap sur une zone pour créer un motif homogène, sous forme de mosaïque.
Il est préférable d’utiliser une image bitmap peu complexe en tant que surface. En effet, les images bitmap complexes utilisent beaucoup de mémoire et s’affichent lentement. La complexité d’une image bitmap est déterminée par sa taille, sa résolution et sa profondeur de bit.
Corel PHOTO-PAINT2017 met une collection de surfaces à motif bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les motifs disponibles, rechercher des motifs par mots-clés, définir vos motifs favoris, voter pour les motifs que vous appréciez ou copier des motifs du contenu Exchange dans votre bibliothèque personnelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des surfaces et des transparences.
Après avoir créé un nouveau motif, vous pouvez l’enregistrer afin de le réutiliser ultérieurement ou le partager avec d’autres utilisateurs via le contenu Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement et partage des surfaces et des transparences.
Les surfaces à bitmap permettent de créer des arrière-plans et des textures intéressants.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Surface |
| Si vous souhaitez appliquer une surface à un objet, sélectionnez-le à l’aide de l’outil Sélecteur d’objet |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Surface à motif bitmap |
| 3 . | Ouvrez le sélecteur Couleur de surface dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la miniature d’une surface. |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la fenêtre locale qui s’affiche. |
| 5 . | Cliquez à l’endroit où vous souhaitez appliquer la surface dans l’image. |
Les modes de fusion contrôlent la manière dont la couleur du premier plan ou de la surface se mélange à la couleur de base de l’image. Vous pouvez changer le mode de fusion par défaut (Normal) afin d’appliquer des dégradés particuliers. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Présentation des modes de fusion.
| 3 . | Cliquez sur le bouton Modifier la surface |
| 4 . | Dans la boîte de dialogue Modifier la surface, ouvrez le sélecteur Surface, puis sélectionnez une surface. |
| 5 . | Effectuez l’une des actions du tableau suivant. |
Cochez la case Correspondance des bords et déplacez le curseur.
Cochez la case Luminosité, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Luminance, puis déplacez le curseur.
Cochez la case Couleurs, puis déplacez le curseur.
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Cliquez sur le bouton Décalage entre rangées
| 4 . | Dans la boîte de dialogue Modifier la surface, cliquez sur le bouton Nouvelle source à partir du fichier. |
| 5 . | Dans la boîte de dialogue Importer, recherchez l’image que vous souhaitez utiliser, puis cliquez deux fois sur le nom du fichier. |
La nouvelle surface bitmap apparaît dans le sélecteur de surface.
