| • | Pour cloner une partie d’une image ou un objet |
| • | Pour retoucher des zones de l’image avec une texture échantillonnée |
Vous pouvez copier des pixels d’une partie d’une image vers une autre afin de recouvrir des éléments détériorés ou superflus. Par exemple, pour corriger une déchirure ou retirer un personnage d’une image, il suffit d’appliquer des pixels clonés sur la zone à supprimer. Vous avez également la possibilité de cloner les éléments qui vous conviennent et de les appliquer dans une autre partie de l’image ou dans une image différente. Si vous clonez un objet, les zones nouvellement clonées sont ajoutées à l’objet actif. Vous pouvez également créer des images abstraites à partir de pixels prélevés dans l’image d’origine.
L’outil Clone a été utilisé pour effacer le collier de la femme.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Clone |
| 2 . | Accédez au sélecteur Pinceau de la barre de propriétés, sélectionnez une catégorie de clone, puis un type de clone. |
| 3 . | Spécifiez les paramètres souhaités dans la barre de propriétés. |
| 4 . | Cliquez sur l’image pour définir le point source du clone. |
| Si vous souhaitez réinitialiser le point source du clone, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone à cloner. |
| 5 . | Faites glisser le pinceau clone dans la fenêtre d’image pour appliquer les pixels du point source. |
Cliquez sur les catégories Clone impressionniste
Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver cumulatif
Cliquez sur le bouton Basculer entre les sources de fusion
Maintenir la touche Maj enfoncée et faire glisser la souris vers le centre ou l'extérieur de la pointe.
Maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur de transparence.
Maintenez la touche Ctrl + Alt enfoncée, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur de transparence.
Maintenir les touches Maj + Alt enfoncées tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre de l’image. Pour changer de direction (vertical en horizontal ou vice versa), maintenez la touche Maj enfoncée.
Cliquez avec le bouton droit pour définir le point source et commencer le clonage. Maintenez les touches Ctrl + Alt + Maj enfoncées et cliquez dans la fenêtre de l’image pour cloner la ligne droite.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Clone de correction |
| 2 . | Spécifiez les paramètres souhaités dans la barre de propriétés. |
| 3 . | Cliquez sur l’image pour définir le point source, tout en échantillonnant la texture souhaitée. |
| Si vous souhaitez réinitialiser le point source, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone à échantillonner. |
| 4 . | Faites glisser le curseur sur la zone à couvrir. |
Cliquez sur Fenêtre
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Aperçu pour le désactiver.
