Après avoir créé un tracé, vous pouvez lui accoler du texte afin d’appliquer celui-ci le long d’une ligne ou d’une forme. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez définir la position du texte par rapport au tracé. Par exemple, vous pouvez placer le texte à l’intérieur ou à l’extérieur du tracé ou régler l’espace entre le texte et le tracé.
Le texte peut être rendu sous forme d’objet pour le séparer d’un tracé. Le texte garde la forme du tracé auquel il était accolé. Vous pouvez également redresser le texte afin de le séparer du tracé sans conserver la forme de ce dernier. Pour plus d’informations sur la création de tracés, reportez-vous à la section Création de tracés.
| 3 . |
Cliquez sur Objet Texte Accoler le texte au tracé ; |
Pour accoler du texte à un tracé, vous pouvez également cliquer sur l’outil Texte
, puis sur un tracé à l’endroit où vous souhaitez que le texte commence. Le pointeur change d’apparence lorsqu’il se trouve au niveau du tracé. Vous pouvez alors cliquer et entrer du texte.
Vous pouvez créer un texte le long d’un tracé.
Décalage : définit la position horizontale du texte. |
Pour ajuster le texte, vous pouvez aussi le sélectionner à l’aide de l’outil Sélecteur d’objet
, choisir un mode dans la barre de propriétés et faire glisser les poignées de sélection dans la fenêtre d’aperçu.
Pour rendre le texte sous forme de zone modifiable, sélectionnez l’objet texte à l’aide de l’outil Texte
, puis cliquez sur le bouton Créer le masque
de la barre de propriétés. Cette opération permet d’obtenir une zone modifiable de la forme du texte.
