| • | Pour afficher ou masquer les règles |
| • | Pour afficher ou masquer les règles dans les modes Bureau et Tablette |
| • | Pour personnaliser les règles |
| • | Pour déplacer une règle |
| • | Pour étalonner les règles |
Les règles à l’écran servent de référence visuelle pour vous aider à déterminer la taille et la position des images, des objets et des zones modifiables. Vous pouvez afficher ou masquer les règles à tout moment. En outre, vous pouvez afficher et masquer les règles des modes Bureau et Tablette indépendamment en fonction de votre flux de travail. Par défaut, les règles sont affichées dans le mode Bureau et masquées lorsque vous passez au mode Tablette.
| • | Cliquez sur Affichage |
| Une coche située en regard de la commande de menu indique que les règles sont affichées. |
| 1 . | Cliquez sur Outils |
| 2 . | Dans la liste des catégories Document, cliquez sur Règles. |
| 3 . | Sur la page Règles, cochez ou décochez les cases suivantes : |
| • | Afficher les règles en mode Bureau |
| • | Afficher les règles en mode Tablette |
| 2 . | Dans la liste des catégories Document, cliquez sur Règle. |
| 3 . | Dans la section Unités, sélectionnez une unité de mesure dans les zones de liste suivantes : |
| • | Horizontal |
| • | Vertical |
| Pour utiliser la même unité de mesure pour les règles horizontale et verticale, cochez la case Mêmes unités pour les règles horizontale et verticale. |
| 4 . | Dans la section Origine, entrez des valeurs dans les zones suivantes : |
| • | Horizontal |
| • | Vertical |
| 5 . | Saisissez une valeur dans la zone Graduations. |
| Pour afficher des fractions sur les règles, cochez la case Afficher fractions. |
| • | Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser la règle vers son nouvel emplacement. |
Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez deux fois sur une règle.
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le point d’intersection des deux règles.
| 3 . | Cliquez sur Étalonner les règles. |
| 4 . | Prenez une règle en plastique transparent, puis placez-la à côté des règles horizontale et verticale de l’écran. |
| 5 . | Saisissez des valeurs dans les zones ci-dessous de manière à ce qu’un centimètre de la règle corresponde exactement à un centimètre sur la règle en plastique : |
| • | Horizontal |
| • | Vertical |
