Utilisation de la palette de l’image
Lorsque vous commencez une nouvelle image, une palette de couleurs vide, appelée palette du document, semble ancrée dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre de dessin. Chaque fois que vous utilisez une couleur dans votre image, celle-ci est automatiquement ajoutée à la palette de l’image. Vous pouvez cependant contrôler les couleurs à ajouter à la palette de l’image. Il vous suffit pour cela de désactiver les mises à jour automatiques et d’ajouter les couleurs manuellement.
Vous pouvez ajouter des couleurs à partir d’une palette de couleurs, d’une image externe, d’un sélecteur de couleur ou d’une boîte de dialogue relative aux couleurs, telle que Surface uniforme. De plus, vous pouvez ajouter les couleurs d’une image ou d’un objet importé.
Faites glisser une image ou un objet vers la palette de l’image pour ajouter des couleurs.
Vous pouvez supprimer de la palette de l’image toutes les couleurs inutiles et inutilisées. Pour cela, retirez les couleurs séparément ou réinitialisez la palette de façon à supprimer simultanément toutes les couleurs inutilisées.
Lorsque vous ouvrez une image créée avec une version précédente de Corel PHOTO-PAINT, sa palette ne contient aucune couleur. En revanche, vous pouvez facilement créer la palette de l’image en ajoutant les couleurs de l’intégralité de l’image, d’une zone modifiable ou d’un objet sélectionné.
Vous pouvez également masquer la palette de l’image.
Pour désactiver l’ajout automatique de couleurs à la palette de l’image Retour Au Début
Vous pouvez également cliquer sur Outils Options, sélectionner Palette de couleurs dans la liste des catégories Personnalisation et décocher la case Mettre automatiquement à jour la palette de l’image.
Pour ajouter une couleur à la palette de l’image Retour Au Début
Dans la palette de l’image, cliquez sur l’outil Pipette, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur l’image afin d’ajouter les couleurs souhaitées.
Définissez une zone modifiable. Dans l’angle supérieur gauche de la palette de l’image, cliquez sur le bouton du menu contextuel, puis sur Ajouter des couleurs à partir des données visibles.
Lorsque vous faites glisser une image vers la palette de l’image, seules les cinq couleurs les plus dominantes sont ajoutées. Les couleurs des surfaces PostScript ne sont pas prises en charge.
Vous pouvez désélectionner l’outil Pipette en appuyant sur la touche Échap.
Vous pouvez déplacer un échantillon de couleurs en le faisant glisser vers son nouvel emplacement.
Pour retirer une couleur de la palette de l’image Retour Au Début
Pour réinitialiser la palette de l’image Retour Au Début
Pour afficher ou masquer la palette de l’image Retour Au Début
Commentaires
