| • | Per applicare un bagliore obiettivo |
È possibile aggiungere anelli luminosi a un'immagine RGB per simulare il bagliore che appare nelle fotografie quando la macchina fotografica viene orientata direttamente verso una luce intensa. Ad esempio, è possibile creare l'aspetto della luce solare riflessa da una superficie o creare una scena spaziale con nebulose e galassie. È possibile definire diversi elementi di un effetto di bagliore obiettivo:
| • | bagliore: la parte più luminosa della luce riflessa; |
| • | alone: un anello di luce che appare intorno al bagliore; |
| • | coda di riflessione: una serie di anelli più piccoli che si allontanano dal bagliore; |
| • | raggi: linee di luce irradiate dal bagliore; |
| • | luce anamorfica: una striscia luminosa che attraversa il bagliore. |
È possibile impostare posizione, dimensioni, luminosità e colore dei suddetti elementi e aggiungere disturbi per creare effetti più realistici.
| 1 . | Selezionare un'immagine, un'area modificabile o un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Effetti |
| 3 . | Fare clic sulla scheda Bagliori e impostare le proprietà desiderate. |
| Per modificare l'alone o la coda di riflessione, scegliere Alone o Coda riflessione dalla casella di riepilogo e configurare le impostazioni desiderate. |
| 4 . | Fare clic sulla scheda Raggi e impostare le proprietà desiderate. |
| Per modificare la luce anamorfica, scegliere Luce anamorfica dalla casella di riepilogo e configurare le impostazioni desiderate. |
