| • | Per salvare la maschera corrente in un canale alfa di un'immagine |
| • | Per salvare una maschera su disco |
| • | Per salvare un canale alfa su disco |
| • | Per salvare una maschera colore su disco |
Dato che in un'immagine può essere attiva una sola maschera, ogni nuova maschera creata sostituisce quella corrente. Prima di creare una maschera, è comunque possibile salvare la maschera corrente in un canale alfa dell'immagine in modo da poterla riutilizzare. Se si salva un'immagine in un formato file che supporta informazioni sulle maschere, ad esempio Corel PHOTO-PAINT (CPT) o TIFF, la maschera corrente e tutti i canali alfa vengono salvati con l'immagine.
È inoltre possibile salvare la maschera corrente o un canale alfa su disco come file separato. Il salvataggio di una maschera o di un canale alfa consente di usare queste maschere in altre immagini. Ciò risulta particolarmente utile se si vuole salvare un'immagine in un formato di file che non supporta informazioni sulle maschere ma si desidera conservare copie delle maschere utilizzate per modificare l'immagine. Anche una maschera colore può essere salvata su disco come file separato. Per ulteriori informazioni sulle maschere colore, consultare Definizione di aree modificabili usando le informazioni sul colore.
| 1 . | Fare clic su Maschera |
| 2 . | Digitare il nome del canale alfa nuovo o esistente nella casella Come. |
| 2 . | Scegliere la cartella in cui si desidera salvare la maschera. |
| 3 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 4 . | Scegliere un tipo di file dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 5 . | Fare clic su Salva. |
| 1 . | Nella finestra mobile Canali , fare clic su un canale alfa. |
| Se la finestra mobile Canali non è aperta, fare clic su Finestra |
| 2 . | Fare clic sul pulsante della bandierina |
| 3 . | Nella finestra di dialogo Salva canale alfa su disco, scegliere la cartella in cui si desidera salvare il canale alfa. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Scegliere un tipo di file dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 6 . | Fare clic su Salva. |
| 2 . | Creare una maschera colore. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante della bandierina, quindi fare clic su Salva maschera colore. |
| 4 . | Scegliere la cartella in cui si desidera salvare la maschera colore. |
| 5 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
