Le linee guida sono linee verticali oppure orizzontali che è possibile inserire in qualsiasi punto della finestra dell'immagine per misurare, allineare e posizionare i componenti dell'immagine. Le linee guida utilizzano le stesse unità di misura dei righelli. Quando si salva un'immagine in Corel PHOTO-PAINT, vengono salvate anche le linee guida.
È possibile agganciare oggetti e aree modificabili alle linee guida in modo che quando si sposta un oggetto o un'area modificabile verso una linea guida l'oggetto o l'area modificabile si allinei automaticamente alla linea guida. È possibile impostare questa funzione in modo che l'oggetto o l'area modificabile si agganci quando viene spostato entro un numero specifico di pixel da una linea guida.
| Per visualizzare o nascondere le linee guida |
| • | Fare clic su Visualizza |
| Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che le linee guida sono visualizzate. |
È anche possibile visualizzare o nascondere le linee guida facendo clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida e selezionando il pulsante Mostra linee guida .
| Per aggiungere una linea guida orizzontale o verticale |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Tipo linea guida: |
| • | Orizzontale |
| • | Verticale |
| 3 . | Specificare la posizione della linea guida nella casella x o y. |
| 4 . | Fare clic su Aggiungi. |
| Per inserire una linea guida angolata |
| 2 . | Scegliere Angolato dalla casella di riepilogo Tipo linea guida |
| 3 . | Specificare la posizione della linea guida nelle caselle x e y. |
| 4 . | Digitare un valore nella casella Angolo di rotazione. |
| 5 . | Fare clic su Aggiungi. |
| Per rimuovere una linea guida |
| 2 . | Scegliere una linea guida dall’elenco. |
| Per scegliere più linee guida, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Elimina linea guida |
È anche possibile rimuovere singole linee guida trascinandole fuori dalla finestra dell'immagine.
| Per spostare una linea guida |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Selezione oggetto |
| 2 . | Trascinare una linea guida nella nuova posizione della finestra di disegno. |
È inoltre possibile spostare una linea guida scostandola.
Per spostare una linea guida specificando le coordinate x e y, fare clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida. Selezionare la linea guida, digitare i valori nelle caselle x e y, quindi fare clic su Modifica.
| Per ruotare una linea guida |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Puntatore |
| 2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
È anche possibile ruotare una linea guida selezionando Angolato dalla casella di riepilogo Tipo linea guida, digitare un valore nella casella Angolo di rotazione e facendo clic su Modifica.
Tenere premuto MAIUSC, selezionare le linee guida, fare clic di nuovo su una linea guida e ruotare le linee guida quando compaiono i punti di manipolazione.
Fare clic due volte su una linea guida per visualizzare i punti di manipolazione di rotazione e digitare un valore nella casella Angolo di rotazione della barra proprietà.
Fare clic due volte su una linea guida per visualizzare i punti di manipolazione di rotazione, tenere premuto CTRL e ruotare la linea guida.
Trascinare il centro di rotazione dell'oggetto in una nuova posizione o immettere un valore nella casella Centro di rotazione della barra delle proprietà.
| Per bloccare o sbloccare le linee guida |
| Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che la linea guida è bloccata. |
È anche possibile bloccare una linea guida facendo clic su Finestra
Finestre mobili
Linee guida e selezionando il pulsante Blocca linea guida .
| Per agganciare gli oggetti e le aree modificabili alle linee guida |
È anche possibile impostare oggetti e aree modificabili in modo che si aggancino a una linea guida da Finestra
Finestre mobili
Linee guida, per poi selezionare il pulsante Aggancia alle linee guida .
| Per impostare la sensibilità di aggancio delle linee guida |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Visualizza. |
| 3 . | Digitare un valore nella casella Tolleranza agganciamento linea guida (pixel). |
| Per impostare lo stile di linea e il colore di una linea guida |
| 2 . | Aprire il selettore Colore linea guida e scegliere un colore. |
| 3 . | Aprire il selettore Stile linea guida e scegliere uno stile di linea. |
