| • | イメージ領域をカットアウトするには |
| • | カットアウト ラボでツール オプションを設定するには |
| • | カットアウト ラボでイメージを表示するには |
カットアウト ラボを使用すると、イメージ領域を周囲のバックグラウンドからカットアウトできます。この機能を使用して、髪の毛やぼんやりしたエッジなどのエッジ細部を維持しながら、イメージ領域を分離できます。
イメージ領域をカットアウトするには、エッジをハイライトしてから、塗りつぶしを適用して領域の内部を定義します。結果を評価するには、バックグラウンドを削除するか、灰/白/黒のバックグラウンドの上でカットアウトをプレビューします。下に元のイメージを表示し、ハイライトと塗りつぶしを表示して、カットアウトをプレビューすることもできます。必要に応じて、エッジに沿って細部を追加または削除してカットアウトを修正できます。
操作を間違えた場合は、ハイライト/塗りつぶし領域の各部を消去してやり直すこともできますし、操作を元に戻したりやり直したり、元のイメージに戻したりすることもできます。
デフォルトで、カットアウトはオブジェクトとしてイメージ ウィンドウに置かれ、元のイメージは削除されます。カットアウトとオリジナルのイメージの両方を保存したり、カットアウトからクリップ マスクを作成したりすることもできます。
カットアウト ラボでは、一部のツールにオプションを設定できます。たとえば、ハイライト ツールのペン先のサイズを変更して、ハイライトの幅をカスタマイズできます。イメージ領域にハード エッジがある場合は、細い線を使用するとそのエッジをより正確に定義できます。逆に、イメージ領域にぼんやりしたエッジやかすんだエッジがあるため定義しにくい場合は、太い線を使用できます。ハイライトと塗りつぶしカラーを見やすく変更することもできます。
また、ズーム インしてイメージの細部を拡大したり、ズーム アウトしてイメージの全体を表示したりすることもできます。スクロールすると、プレビュー ウィンドウに入りきらないイメージ領域を表示できます。
| イメージ領域をカットアウトするには |
| 1 . | [イメージ] |
| 2 . | ハイライト ツール |
| 3 . | プレビュー ウィンドウで、カットアウトするイメージ領域のエッジに沿って線を描きます。 |
| その際、周囲のバックグラウンドと少し重なるように線を描きます。 |
| 4 . | [内部塗りつぶし] ツール |
| 5 . | [プレビュー] をクリックします。 |
| カットアウトを修正する場合は、細部追加 |
| 6 . | [カットアウト結果] 領域から、次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | カットアウト - カットアウトからオブジェクトを作成し、オリジナル イメージを破棄します。 |
| • | カットアウトとオリジナル イメージ - カットアウトからオブジェクトを作成し、オリジナル イメージを維持します。 |
| • | クリップ マスクとしてカットアウト - カットアウトからクリップ マスクを作成し、オリジナル イメージにクリップ マスクを添付します。クリップ マスクは、オブジェクトに添付するマスクで、オブジェクトに影響を永久的に与えることなく、その透明度を変更します。バックグラウンド イメージからカットアウトを作成すると、バックグラウンドはオブジェクトに変換されます。 |
消しゴム ツール
[リセット] をクリックします。
[プレビューの設定] で、次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
[バックグラウンド] リスト ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
カットアウト ラボは、RGB、CMYK、グレースケール、パレット、および Lab イメージをサポートしています。カットアウト ラボで使用する場合、グレースケール、パレット、および Lab のイメージは自動的に RGB または CMYK イメージに変換されるため、カラーがわずかにずれることがあります。[カットアウト ラボ] コマンドを適用または取り消すと、元のイメージ カラーに戻ります。
ハイライト ツールから消しゴム ツール (または消しゴム ツールからハイライト ツール) に切り替えるには、プレビュー ウィンドウで右クリックしてドラッグします。
細部追加ツールから細部削除ツール (または細部削除ツールから細部追加ツール) に切り替えるには、プレビュー ウィンドウで右クリックしてドラッグします。
| 1 . | [イメージ] |
| 2 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
ハイライト 、消しゴム 、細部追加 、および細部削除ツールのペン先のサイズを設定する
[ペン先のサイズ] リスト ボックスからペン先のサイズを選択します。
[ハイライト カラー] ピッカーからハイライト カラーを選択します。
[塗りつぶしカラー] ピッカーから塗りつぶしカラーを選択します。
Shift キーを押しながらハイライト 、消しゴム 、細部追加 、および細部削除ツールをドラッグすると、ツールのペン先のサイズをインタラクティブに変更できます。
| 1 . | [イメージ] |
[100%] ボタン
[ページに合わせる] ボタン
スクロール ツール
