図形と線を描く
イメージに正方形、長方形、円、楕円、多角形などの図形を追加することができます。スカラップ、面取り、および丸型の角の長方形や正方形を追加することもできます。デフォルトでは、図形は新規オブジェクトとして追加されます。図形は輪郭だけを描くことも、カラーで塗りつぶすこともできます。 また、独立した編集可能なオブジェクトとしてレンダリングすることも可能です。オブジェクトについて詳しくは、オブジェクトを作成する.を参照してください。
また、イメージに線を追加することもできます。線を追加する場合は、線の幅と透明度、およびセグメントの結合方法を指定できます。現在のフォアグラウンド カラーが線のカラーになります。
長方形や正方形を描くには 上へ戻る
プロパティ バーの [塗りつぶしなし] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの [輪郭] ボックスに値を入力し、輪郭の幅をピクセル単位で指定します。
プロパティ バーの [輪郭の色] ボタン をクリックします。
プロパティ バーの [透明] ボックスに値を入力します。
現在の塗りつぶしは、ツールボックスのカラー コントロールに表示されます。塗りつぶしについて詳しくは、イメージを塗りつぶす.を参照してください。
この手順を使用して個々のオブジェクトを作成するには、長方形ツールをクリックし、プロパティ バーで [新規オブジェクト] ボタン をオンにします。
丸型、スカラップ、面取りの角の長方形や正方形を描くには 上へ戻る
楕円形または円を描くには 上へ戻る
円を描くには、Ctrl キーを押しながら [楕円形] ツールを使用してドラッグします。
この手順を使用して個々のオブジェクトを作成するには、長方形ツールまたは楕円形ツールをクリックし、プロパティ バーで [新規オブジェクト]ボタン をオンにします。
多角形を描くには 上へ戻る
プロパティ バーの [塗りつぶしなし] ボタン をクリックします。
プロパティ バーの [輪郭の色] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの[図形の結合]リスト ボックスから結合タイプを選択します。
Ctrl キーを押しながら多角形ツール をドラッグすると、45 度の角度を作成することができます。
この手順を使用して個々のオブジェクトを作成するには、[多角形] ツールをクリックし、プロパティ バーで[新規オブジェクト]ボタン をオンにします。
線を描くには 上へ戻る
この手順を使用して個々のオブジェクトを作成するには、直線ツール をクリックし、プロパティ バーで [新規オブジェクト] ボタン をオンにします。
線の結合方法は、切り落とし角ベベル付き角丸型の角、またはマイター角のいずれかです。
