| • | Encapsulated PostScript ファイルをインポートするには |
| • | Encapsulated PostScript ファイル形式で保存するには |
| • | エクスポートの一般オプションを設定するには |
| • | クリッピング オプションを指定するには |
| • | Ghostscript をインストールするには |
| • | Encapsulated PostScript (EPS) テクニカル ノート |
CorelDRAW Graphics Suite 2017 のインストール中に、Ghostscript をインストールするオプションがあります。これは、PostScript ファイル形式を解釈するアプリケーションです。Ghostscript では、PostScript Level 3 ファイルをインポートできます。製品の最初のインストール時に Ghostscript をインストールしなかった場合は、今行うことができます。
| 1 . | [ファイル] |
| [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから[PS, EPS, PRN - PostScript] (*.ps; *.eps; *.prn) を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] をクリックします。 |
| 6 . | [OK] をクリックします。 |
| 7 . | イメージ ウィンドウをクリックします。 |
| 8 . | [ビットマップに変換]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、幅、高さ、解像度、カラー モード、およびその他の設定を調整します。 |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイルの種類]リスト ボックスから[EPS - Encapsulated PostScript]を選択します。 |
| 4 . | [ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 5 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| 6 . | [EPS へのエクスポート]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を調整します。 |
| • | [EPS へのエクスポート] ダイアログ ボックスで、次のテーブルの 1 つまたは複数のタスクを実行します。 |
[カラー マネージメント] 領域で、[カラーの出力方法] リスト ボックスからオプションを選択します。
ネイティブ オプションを選択する場合は、すべてのオブジェクトは、オブジェクトが作成されたカラー モード (たとえば、RGB、CMYK、グレースケール、スポットカラーなど) を保持します。
[カラー マネージメント] 領域で、[スポットカラーの変換] チェック ボックスをオンにして、リスト ボックスからオプションを選択します。
[プレビュー イメージ] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。
[互換性]リスト ボックスから、ファイルの印刷や表示で使用するプリンタまたはアプリケーションでサポートされている PostScript レベルを選択します。
プレビュー イメージに 8 ビット TIFF 形式を選んだ場合は、[プレビュー イメージ] 領域の [透明バックグラウンド] チェック ボックスをオンにすると、ビットマップの背景を透明にできます。
| 1 . | [EPS へのエクスポート]ダイアログ ボックスの[クリップ]で、[クリップ先]チェック ボックスをオンにします。 |
| 2 . | 次のオプションのいずれかをオンにします。 |
| • | マスク - マスク領域の内容を EPS ファイルに保存します。 |
| • | [クリップ パス] - アクティブ パスまたは [MRU] リスト ボックスにあるパスで囲まれた部分を保存します。 |
| 3 . | [平坦度]ボックスに値を入力して、プリンタなどの出力デバイスで曲線パス セグメントをどのくらい正確にレンダリングするかを指定します。 |
| マスクまたはパスの外側にあるイメージ部分を削除する場合は、[イメージ データをクリッピング領域から除く]チェック ボックスをオンにします。 |
| 1 . | 開いているプログラムを閉じます。 |
| 2 . | Windows タスクバーの[スタート] |
| 3 . | [プログラムのアンインストール] をクリックします。 |
| 4 . | [プログラムのアンインストールまたは変更] ページで CorelDRAW Graphics Suite 2017 をダブルクリックします。 |
| 5 . | [修正] オプションをオンにします。 |
| 6 . | [機能] ページで [GPL Ghostscript] のチェックボックスをオンにします。 |
| 7 . | インストール ウィザードの指示に従って操作します。 |
| • | Corel PHOTO-PAINT では、EPS ファイルはビットマップとしてインポートされます。 |
| • | 2 色トーン情報は、Corel PHOTO-PAINT で作成された EPS ファイルでのみ維持されます。CorelDRAW で作成された 2 色トーンの EPS ファイルをインポートすると、ファイルはグレースケールに変換されます。 |
| • | Encapsulated PostScript (EPS) 形式でエクスポートされたグラフィックを PostScript プリンタで印刷する場合は、他のプログラムから印刷しても、Corel グラフィック プログラムで印刷した場合と同じ結果になります。 |
| • | ヘッダーは、Tagged Image File 形式 (TIFF) または Windows メタファイル形式 (WMF) に、モノクロ、4 ビット グレースケールまたはカラー、あるいは 8 ビット グレースケールまたはカラーで保存できます。1インチ当たり 1 から 300 ドット(dpi) の間のヘッダー解像度を設定できます。 デフォルトのヘッダー解像度は 72 dpi です。EPS ファイルをインポートするプログラム側にイメージ ヘッダーのサイズの制限がある場合は、取り込もうとするファイルが大きすぎるというエラー メッセージが表示されることがあります。ファイル サイズを小さくするには、ファイルをエクスポートする前に、[EPS へのエクスポート] ダイアログ ボックスの[イメージ ヘッダー] の[モード] ボックスから[モノクロ] を選択して、ヘッダーの解像度を落とします。設定はヘッダー解像度にのみ影響し、描画の印刷画質には影響しません。カラー ヘッダーは、取り込んだ EPS ファイルを表示する場合に便利です。ファイルを使用するプログラムでカラー ヘッダーがサポートされていない場合は、モノクロ ヘッダーでエクスポートしてみてください。ヘッダーを含めずにエクスポートすることもできます。 |
| • | エクスポートした EPS ファイルには、グラフィックのほか、ファイル名、プログラム名、および日付を含めることもできます。 |
