特殊効果のカテゴリ
以下に、適用可能な特殊効果のカテゴリを示します。各カテゴリには、それぞれ数種類の特殊効果が含まれます。
シャープ化特殊効果について詳しくは、イメージをシャープ化する.を参照してください。また、モアレの除去とノイズの除去について詳しくは、スキャンしたイメージの画質を向上させる.を参照してください。
特殊効果の適用について詳しくは、特殊効果を適用するには.を参照してください。
3D 特殊効果 上へ戻る
3D 効果を適用して、イメージに奥行きを与えることができます。サンプル イメージについては、3-D 効果.を参照してください。
3D 効果の種類は、次のとおりです。
アート ストローク特殊効果 上へ戻る
アート ストローク特殊効果を使用すると、手で描いたような外観のイメージを作成できます。イメージがパステル画、スポンジ ペインティング、水彩画に変わり、またバックグラウンドにテクスチャが生成されます。サンプル イメージについては、アート ストローク.を参照してください。
アート ストローク特殊効果の種類は、次のとおりです。
フェード特殊効果 上へ戻る
フェード特殊効果によってイメージのピクセルを変更して、エッジのソフト化、エッジのスムーズ化、エッジのブレンド、モーション効果の作成を行います。サンプル イメージについては、フェード.を参照してください。
フェード特殊効果の種類は、次のとおりです。
カメラ特殊効果 上へ戻る
カメラ特殊効果を使用すると、スポット フィルタや拡散フィルタなど、写真のフィルタを通したような効果を作成できます。太陽光線やスポットライトなど、照明効果を与えることもできます。サンプル イメージについては、カメラ.を参照してください。
カメラ特殊効果の種類は、次のとおりです。
タイム マシン効果は、過去の写真スタイルを再現します。
カメラ効果
オリジナル
カラー化
セピア調
タイム マシン
カラー変換特殊効果 上へ戻る
カラー変換特殊効果では、カラーを変更することによってイメージが大幅に変わります。サンプル イメージについては、カラー変換.を参照してください。
カラー変換特殊効果の種類は、次のとおりです。
等高線特殊効果 上へ戻る
等高線特殊効果は、イメージ内のオブジェクト、アイテム、編集領域のエッジを検出して強調します。エッジ検出レベル、検出するエッジの種類やカラーを調整することができます。サンプル イメージについては、等高線.を参照してください。
等高線特殊効果の種類は、次のとおりです。
クリエイティブ特殊効果 上へ戻る
クリエイティブ特殊効果では、さまざまな形状やテクスチャを使用して、イメージを抽象芸術に変換します。新しいものを生み出すための土台となるクラフト アイテム、クリスタル、編物、ガラス、ゲーム ピース、フレーム、水中、雨粒などのアイテムを使用します。サンプル イメージについては、クリエイティブ.を参照してください。
クリエイティブ特殊効果の種類は、次のとおりです。
カスタム特殊効果 上へ戻る
カスタム特殊効果では、幅広いイメージ変換効果を利用できます。アート メディアの絵画を作成する、カスタマイズしたイメージをイメージに重ねる、また、フェード、シャープ化、およびエッジ検出効果を使用することができます。
カスタム特殊効果の種類は、次のとおりです。
歪曲特殊効果 上へ戻る
歪曲特殊効果は、奥行きを加えないでイメージの外観を変えます。サンプル イメージについては、歪曲.を参照してください。
歪曲特殊効果の種類は、次のとおりです。
ノイズ特殊効果 上へ戻る
ビットマップの編集におけるノイズとは、テレビ画面のノイズのようにイメージ内に混在したランダムな色のピクセルを意味します。ノイズ特殊効果では、ノイズを作成、調整、または除去することができます。サンプル イメージについては、ノイズ.を参照してください。
ノイズ特殊効果の種類は、次のとおりです。
テクスチャ特殊効果 上へ戻る
テクスチャ特殊効果では、さまざまな形と面を使用して、イメージにテクスチャを追加します。レンガ、泡、キャンバス、象皮、プラスチック、石などを使用したり、エッチングや下地に変換したりできます。また、しっくいの壁に描かれたイメージや、網戸を通して見たときのようなイメージを作成できます。サンプル イメージについては、テクスチャ.を参照してください。
テクスチャ特殊効果の種類は、次のとおりです。
