| Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Plik |
| 2 . | Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik. |
| 3 . | Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję DWG - AutoCAD (*.dwg) lub DXF - AutoCAD (*.dxf). |
| 4 . | Kliknij nazwę pliku. |
| 5 . | Kliknij przycisk Importuj. |
| 6 . | Kliknij okno obrazka. |
| 7 . | W oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową dostosuj dowolne ustawienie: szerokość, wysokość, rozdzielczość, tryb koloru lub inne. |
Jeśli na komputerze brakuje czcionki występującej w importowanym pliku, zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE, umożliwiające zastąpienie jej podobną czcionką.
| AutoCAD Data Interchange Format (DXF) — uwagi techniczne |
| • | Program obsługuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2015. |
Importowanie plików AutoCAD DXF
| • | Strony przestrzeni modelu są importowane jako strony główne. |
| • | Bryły i kontury są wypełnione. |
| • | Punkty są importowane w postaci elips o minimalnym rozmiarze. |
| • | Pliki, w których wyeksportowano tylko obiekty, mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy firmy Corel z powodu braku nagłówka. |
| • | Wyrównywanie wpisów tekstowych może nie zostać zachowane, zwłaszcza gdy czcionki w importowanych plikach zostaną zastąpione innymi. Najlepiej jest unikać wyrównywania tekstu. |
| • | Jeśli plik DXF zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną. |
| AutoCAD Drawing Database (DWG) — uwagi techniczne |
| • | AutoCAD 2013 — wersje AutoCAD 17Program Corel PHOTO-PAINT importuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2013. |
| • | Jeśli plik DWG zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną. |
