Przejście jest interakcyjnym obrazkiem, który zmienia swój wygląd po kliknięciu lub wskazaniu go wskaźnikiem myszy. Kliknięcie przycisku może np. spowodować zmianę jego koloru, a wskazanie go wskaźnikiem myszy — wyświetlenie tekstu. Przejścia są często wykorzystywane na stronach WWW jako przyciski nawigacyjne.
Tworzenie przejść
Przejścia są tworzone z wykorzystaniem obiektów, takich jak kształty, pociągnięcia pędzla lub tekst. Można użyć pojedynczego obiektu lub grupy obiektów, jak np. elipsa z tekstem. Przejścia mają następujące stany:
Po najechaniu — włączany po wskazaniu przejścia wskaźnikiem myszy, |
Każdy stan składa się z jednego lub wielu obiektów.
Trzy stany przejścia: normalny, po najechaniu i naciśnięty
Edytowanie obiektów przejść
Stany przejścia można edytować, dodając, modyfikując lub usuwając obiekty w każdym stanie. Podczas tworzenia przejścia obiekty oryginalne są kopiowane jako stan „normalny", „po najechaniu" i „naciśnięty". Dodanie obiektu do stanu przejścia powoduje dodanie obiektu do wszystkich stanów. Jednak dowolne zmiany obiektu stosowane są tylko do bieżącego stanu. Można również usunąć obiekty z bieżącego stanu.
Jeśli przejście ma zostać utworzone z wykorzystaniem obszaru edytowalnego lub tła, należy przekształcić je najpierw w obiekty. Więcej informacji na temat definiowania obszarów edytowalnych można znaleźć w sekcji Praca z maskami.
Podczas tworzenia przejścia obrazek jest kawałkowany, a przejście staje się kawałkiem. Więcej informacji na temat pracy z kawałkami obrazków oraz na temat eksportowania i optymalizowania pokawałkowanych obrazków można znaleźć w sekcji Kawałkowanie obrazków.
W oknie dokowanym Menedżer obiektów obiekty przejścia są wyróżnione i zgrupowane; po prawej stronie obok ich nazwy znajduje się ikona Obiekt przejścia
. Ikona tekstowego obiektu przejścia
wskazuje, że obiekt przejścia jest tekstem.
Nie można eksportować pokrywających się przejść. Przejście należy przenieść, tak aby nie pokrywało się z innym obiektem przejścia.
Na początek można zaznaczyć pojedynczy obiekt, a następnie dodawać inne obiekty, aby zmienić wygląd przejścia.
| 4 . |
W oknie dokowanym Przejście wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: |
Podczas wyodrębniania z przejścia prostych obiektów, obiektom składowym automatycznie nadawane są nazwy.
Nie ma możliwości jednoczesnej edycji dwóch przejść.
Przejście można edytować klikając je dwukrotnie w oknie obrazka.
Aby edytować przejście, można także kliknąć przycisk Edytuj przejście
w oknie dokowanym Przejście.
Obiekt jest dodawany do wszystkich stanów przejścia. |
Więcej informacji na temat dodawania kształtów i pociągnięć pędzla można znaleźć w sekcji Praca z obiektami. Więcej informacji na temat dodawania tekstu można znaleźć w sekcji „Tworzenie i formatowanie tekstu" na stronie 3.
Obiekty można również tworzyć z tła obrazka i obszarów edytowalnych. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Praca z obiektami.
Domyślnie wszystkie pociągnięcia pędzla są dodawane do obiektu aktywnego. Aby utworzyć obiekt, można także kliknąć przycisk Nowy obiekt
w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Menedżer obiektów.
Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Menedżer obiektów. |
Więcej informacji na temat zmieniania obiektów można znaleźć w sekcjach Praca z obiektami i „Modyfikowanie obiektów" na stronie 31.
Można również malować tekst lub zmieniać kolor, wypełnienie i formatowanie. Więcej informacji na temat modyfikowania tekstu można znaleźć w sekcji „Tworzenie i formatowanie tekstu" na stronie 3.
Przejście może wyświetlać inny tekst dla każdego ze stanów. Aby edytować tekst w przejściu, kliknij narzędzie Tekst
, wskaż tekst i gdy wskaźnik zamieni się na kursor, zaznacz tekst. Wpisz nowy tekst, aby zastąpić bieżący.
Jeżeli do usunięcia obiektu wykorzystany zostanie klawisz Delete, obiekt będzie usunięty z wszystkich stanów przejścia.
