Istnieje możliwość tworzenia pędzli niestandardowych poprzez modyfikowanie atrybutów pędzla. Po utworzeniu pędzla niestandardowego można zapisać go i ponownie używać.
Właściwości końcówki
O kształcie pędzla decyduje końcówka pędzla. Można modyfikować wzorce kształtów końcówki lub tworzyć końcówki z obszarów edytowalnych i zapisywać je. Atrybuty końcówki, które można dostosowywać, to:
Obrót/Kierunek — pozwala określić kąt obrotu końcówki. Możesz wpisać wartość z zakresu od 0 do 360. Po włączeniu oprawy pisaka wartość ta określa kąt początkowy. Podczas obracania pisaka lub rysika wartości są dodawane do kąta początkowego obrotu celem określenia całkowitego obrotu końcówki pędzla. |
Spłaszczenie — pozwala określić stopień spłaszczenia końcówki. Wartość domyślna wynosząca 0 nie powoduje spłaszczenia końcówki pędzla. Po włączeniu nachylenia pisaka wartość spłaszczenia określa początkowe spłaszczenie końcówki. Podczas nachylania pisaka spłaszczenie końcówki ulega zmianie. |
Wydłużenie — umożliwia wydłużenie końcówki pędzla. Dla odległości wydłużenia możesz wpisać wartość z zakresu od 1 do 999. Wartość domyślna wynosząca 0 powoduje wyłączenie wydłużenia. Kierunek, w którym wydłużana jest końcówka pędzla, jest określany przez wartość w polu Obrót/Kierunek, jak również oprawę i obrót rysika. Na przykład wartość 0 w polu Obrót/Kierunek powoduje wydłużenie końcówki pędzla prosto i pionowo. W danym momencie można użyć albo wydłużenia, albo spłaszczenia, ale nie obu opcji razem. |
Miękka krawędź — pozwala określić przezroczystość i szerokość krawędzi końcówki. |
Atrybuty pociągnięcia
Dostępne do modyfikacji atrybuty pociągnięcia to:
Wygładzanie — pozwala określić wartość wygładzania pociągnięcia pędzla podczas wykonywania szybkich ruchów myszą. Wyższe wartości zwiększają zaokrąglenie krzywych. |
Zanikanie — pozwala określić intensywność efektu zanikania pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają krótsze pociągnięcie pędzla, tzn. szybciej wyczerpuje się farba w pociągnięciu pędzla. Wartości ujemne powodują zwiększanie ilości farby w pociągnięciu pędzla. |
Atrybuty dotknięć
Dostępne do modyfikacji atrybuty dotknięcia to:
Liczba dotknięć — pozwala określić liczbę dotknięć w pociągnięciu pędzla. |
Odstępy — pozwala określić odległość między kolejnymi dotknięciami wzdłuż pociągnięcia pędzla. Wartość równa 1 powoduje utworzenie linii ciągłej. Wyższe wartości powodują rozdzielenie poszczególnych dotknięć w pociągnięciu pędzla. |
Rozrzut — pozwala określić odległość między dotknięciami w poprzek pociągnięcia pędzla. Wyższe wartości dają grubsze pociągnięcie pędzla. |
Barwa — pozwala określić wariację barwy w pociągnięciu pędzla. |
Jasność — pozwala określić wariację jasności w pociągnięciu pędzla. |
Tekstura pędzla
Ładowanie gotowych tekstur pędzla oferuje dodatkowe możliwości projektowania. Atrybuty tekstury, które można dostosowywać, to:
Tekstura pędzla — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do pociągnięcia pędzla. |
Tekstura krawędzi — pozwala określić, w jakim stopniu tekstura jest stosowana do krawędzi pociągnięcia pędzla. Pole Tekstura krawędzi jest dostępne tylko wtedy, gdy bieżąca końcówka ma miękką krawędź. |
Utrata koloru — pozwala określić stopień rozcieńczenia farby wzdłuż pociągnięcia pędzla. Jeśli wartość w polu Podtrzymanie koloru jest większa od zera, ślady farby pozostają widoczne na całej długości pociągnięcia pędzla. |
Podtrzymanie koloru — pozwala określić zakres, w jakim ślady koloru farby widoczne są w pociągnięciu pędzla z określoną wartością utraty koloru. |
Wariacja koloru
Atrybuty koloru, które można dostosowywać, to:
Zakres jasności — pozwala określić zakres wariacji jasności w pociągnięciu pędzla. |
| 2 . |
Otwórz selektor Pędzel na pasku właściwości, wybierz kategorię pędzla a potem pędzel. |
Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. |
| 5 . |
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij strzałkę w dół na dowolnym z następujących pasków i określ wartości dla dowolnych atrybutów: |
| 3 . |
| 4 . |
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij przycisk Opcje końcówek na pasku Właściwości końcówki. |
| 2 . |
| 3 . |
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij przycisk Załaduj teksturę na pasku Tekstura pędzla. |
| 6 . |
W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij strzałkę w dół na pasku Tekstura pędzla i wpisz wartość w zakresie od 0 do 100 w dowolnym z następujących pól: |
Tekstura pędzla — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do pociągnięcia pędzla. |
Tekstura krawędzi — pozwala określić ilość tekstury stosowanej do krawędzi pociągnięcia pędzla. |
