Obiekty można grupować, dzięki czemu zachowują się one jak jeden element. Zgrupowane obiekty mogą być przenoszone, usuwane i przekształcane jako całość. Razem z obiektami widocznymi są również przekształcane ukryte obiekty z grupy.
Można dodawać obiekty do istniejącej grupy lub je z niej usuwać. Ponadto grupę obiektów można zagnieździć, co umożliwia grupowanie obiektów wewnątrz istniejącej grupy. Grupę obiektów można także rozdzielić, gdy obiekty trzeba poddać edycji pojedynczo.
Zgrupowane obiekty mogą być przenoszone lub transformowane razem. W tym przykładzie okrągły obiekt i pudła są zgrupowane i przy zmianie rozmiarów są traktowane jako grupa.
Łączenie obiektów polega na trwałym ich grupowaniu. Wiele obiektów można łączyć w jeden obiekt, można też łączyć obiekty z tłem. Po połączeniu obiektów nie można ich już edytować oddzielnie. Łącząc obiekty, można również zmniejszyć rozmiar pliku obrazka.
Obiekty można grupować także w oknie dokowanym Menedżer obiektów, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, zaznaczając obiekty przewidziane do zgrupowania, a następnie klikając przycisk Nowa grupa
Obiekt do istniejącej grupy można dodać także w oknie dokowanym Menedżer obiektów, zaznaczając obiekt i przeciągając go do grupy.
| 2 . |
W oknie dokowanym Menedżer obiektów kliknij przycisk strzałki grupy, aby rozwinąć listę grupy. |
Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest widoczne, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Menedżer obiektów. |
| 1 . |
Gdy obiekty zostają połączone z tłem, stają się częścią warstwy tła i nie można ich już edytować jako oddzielnych obiektów.
Obiekty można łączyć także w oknie dokowanym Menedżer obiektów, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, zaznaczając obiekty przewidziane do połączenia, a następnie klikając przycisk Połącz zaznaczone obiekty
Przed połączeniem obiektów można określić tryb scalania i poziom przezroczystości, modyfikując ustawienia na liście Tryb scalania i w polu Krycie w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Menedżer obiektów.
