Program Corel PHOTO-PAINT udostępnia narzędzia, które umożliwiają tworzenie symetrycznych deseni i zawijasów.
Malowanie symetrycznych deseni
Symetryczne desenie można malować na obrazku, używając trybów radialnej lub lustrzanej symetrii pędzla. Podczas malowania w trybie symetrii radialnej, końcówki-satelity pędzla, nazywane punktami satelitarnymi, tworzą pociągnięcia pędzla wokół punktu centralnego. Gdy malowanie odbywa się w trybie symetrii lustrzanej, wtedy w poziomej lub pionowej płaszczyźnie lub na obu płaszczyznach obrazka tworzone są identyczne pociągnięcia pędzla.
Malowanie za pomocą zawijasów
Malując obrazek za pomocą zawijasów można tworzyć efekty spirali. Zawijasy są kołowymi ścieżkami, które biegną okrężnie wokół punktu centralnego. Zawijasy umożliwiają tworzenie spiral, wiązek i pierścieni. Można np. narysować pojedynczą spiralę i dostosować rozmiar i odległość pierścieni spirali. Można również zmieniać rozmiary pierścieni spirali, aby tworzyć zaokrąglone segmenty nazywane wiązkami lub zwiększać ilość zawijasów w celu tworzenia pierścieni.
| 2 . |
Otwórz selektor Pędzel na pasku właściwości, wybierz kategorię pędzla a potem pędzel. |
Symetria radialna — umożliwia dodawanie punktów satelitarnych w określonych odległościach wzdłuż promienia końcówki pędzla. Wpisz wartość w polu Punkty symetrii środkowej, aby określić liczbę punktów satelitarnych. |
Symetria lustrzana — umożliwia tworzenie identycznych pociągnięć pędzla w płaszczyźnie poziomej i pionowej obrazka. Kliknij przycisk Odbicie lustrzane w poziomie , Odbicie lustrzane w pionie lub oba. |
| 5 . |
Kliknij przycisk Ustaw środek symetrii i kliknij punkt na obrazku, aby określić położenie punktu środkowego symetrii. |
Kliknij przycisk Bez symetrii
na pasku Symetria, aby wyłączyć tryb symetrii pędzla.
| 2 . |
Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. |
Liczba zawijasów — pozwala określić liczbę zawijasów rozkładanych wokół środka pociągnięcia pędzla. Można wpisać wartość od 1 do 128. Niższe wartości pozwalają uzyskać spirale, a wyższe — pierścienie. |
Promień — pozwala określić odległość zawijasów od środka pociągnięcia pędzla. Można wpisać wartość od 1 do 999. Mniejsza końcówka wymaga użycia wyższych wartości, |
Szybkość rotacji — pozwala określić szybkość, z jaką zawijasy krążą wokół pociągnięcia pędzla. Można wpisać wartość od 0 do 100. Wyższe wartości dadzą bardziej zbliżone do siebie pierścienie. |
Szybkość przyrostu — pozwala określić szybkość przemieszczania się zawijasów ku środkowi pociągnięcia pędzla. Można wpisać wartość od 0 do 100. Większe wartości zwiększą częstotliwość zmiany rozmiaru. |
Wielkość przyrostu — pozwala określić odległość, o jaką przemieszczają się zawijasy podczas krążenia, ku środkowi pociągnięcia pędzla. Można wpisać wartość od 0 do 100. Wyższe wartości zwiększają różnorodność rozmiaru i tworzą wiązki. |
Punkty, wokół których krążą zawijasy, można ukryć lub wyświetlić, klikając przycisk Maluj ślad ruchu
na pasku Zawijasy w oknie dokowanym Ustawienia pędzla.
