Prowadnice to pionowe i poziome linie, które można dodawać w dowolnym miejscu obrazka, aby ułatwić określanie rozmiarów, wyrównywanie i pozycjonowanie składników obrazka. Prowadnice korzystają z tych samych jednostek miary, co linijki. W aplikacji Corel PHOTO-PAINT prowadnice zapisywane są razem z obrazkiem.
Prowadnice można wyświetlić lub ukryć. Można je również dodawać, usuwać, przenosić oraz blokować w oknie obrazka. Można również dodać prowadnice pod kątem i obracać te istniejące.
Obiekty i obszary edytowalne mogą być przyciągane do prowadnic, co oznacza, że przeniesienie obiektu lub obszaru edytowalnego w pobliże prowadnicy powoduje jego automatyczne wyrównanie z tą prowadnicą. Możliwe jest ustawienie czułości tej funkcji, dzięki czemu obiekt lub obszar edytowalny jest przyciągany do prowadnicy wtedy, gdy jest od niej oddalony o określoną liczbę pikseli.
Można zmienić kolor i styl linii prowadnicy, tak aby odróżniała się ona od tła. Domyślnie po zaznaczeniu prowadnica ma kolor czerwony. Po usunięciu zaznaczenia jej kolor zmienia się na niebieski.
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i klikając przycisk Pokaż prowadnice
Prowadnice wyświetlone.
| 2 . |
Z pola listy Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji: |
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna obrazka.
Prowadnice można również usuwać pojedynczo, przeciągając je poza okno obrazka.
Prowadnicę można również przenieść, podsuwając ją.
Aby przenieść prowadnicę, określając współrzędne X i Y, kliknij pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice. Zaznacz prowadnicę, wpisz odpowiednie wartości w polach x i y i kliknij przycisk Modyfikuj.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, zaznacz prowadnice, kliknij ponownie jedną z zaznaczonych prowadnic i obróć je, używając wyświetlonych uchwytów obrotu.
Prowadnicę można też zablokować, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i przycisk Zablokuj prowadnicę
Przyciąganie obiektów i obszarów edytowalnych do prowadnic można także włączyć, klikając kolejno pozycje Okno
Okna dokowane
Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic
Zmiana stylu lub koloru linii dotyczyć będzie wszystkich istniejących prowadnic oraz wszelkich później dodawanych prowadnic.
