| • | Aby wyostrzyć obrazek za pomocą filtra |
| • | Aby wyostrzyć zaznaczone obszary za pomocą pociągnięć pędzla |
Obrazki można wyostrzyć, aby poprawić kontrast, uwypuklić krawędzie obrazka lub zmniejszyć wielkość cienia. Aby wyostrzyć obrazek lub obszar edytowalny na danym obrazku, można użyć filtrów lub pociągnięć pędzla. Filtry można również stosować przy użyciu soczewki. Więcej informacji na temat soczewek można znaleźć w sekcji Praca z soczewkami. Wyostrzanie jest zazwyczaj wykonywane po dostosowaniu koloru i tonu obrazka oraz po zmianie rozdzielczości lub rozmiaru obrazka.
Wyostrzenie obrazka pozwoli wydobyć szczegóły.
| 1 . | Kliknij kolejno pozycje Obrazek |
| 2 . | Przesuń suwak Procent, aby określić stopień wyostrzenia, które będzie stosowane za każdym razem, gdy klikniesz przycisk miniatury. |
| 3 . | Naciśnij dowolny przycisk miniatury: |
| • | Maska wyostrzająca — umożliwia podkreślenie szczegółów krawędzi i ustawienie ostrości rozmazanych obszarów na obrazku bez usuwania obszarów o niskich częstotliwościach. |
| • | Wyostrzanie adaptacyjne — umożliwia uwydatnienie krawędzi szczegółów przez analizę wartości sąsiadujących pikseli. Ten filtr zachowuje najwięcej szczegółów, ale jego działanie jest najbardziej widoczne na obrazkach o wysokiej rozdzielczości. |
| • | Wyostrzanie — umożliwia uwydatnienie szczegółów krawędzi obrazka przez ustawienie ostrości rozmazanych obszarów i zwiększenie kontrastu między sąsiadującymi pikselami. Przesuń suwak Tło, aby ustawić próg efektu. Niższe wartości zwiększają liczbę pikseli zmienionych przez efekt wyostrzania. |
| • | Wyostrzanie kierunkowe — umożliwia uwydatnienie krawędzi obrazka bez tworzenia efektu ziarnistości. |
Kliknij kolejno pozycje Efekty
W wypadku większości fotografii najlepsze wyniki zapewnia filtr Maska wyostrzająca.
Większość filtrów wyostrzających obsługuje wszystkie tryby koloru, z wyjątkiem 48-bitowego trybu RGB, 16-bitowej skali szarości, trybu kolorów z paletą oraz trybu czarno-białego. Filtr Wyostrzanie może być stosowany we wszystkich trybach koloru, z wyjątkiem trybu koloru z paletą oraz czarno-białego.
Każdy filtr wyostrzania można uruchamiać oddzielnie, klikając kolejno Efekty
Wyostrzanie i klikając wybrany filtr.
Tej procedury można użyć, aby wyostrzyć obszary edytowalne obrazka.
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Efekt |
| 2 . | Na pasku właściwości otwórz selektor Pędzel, kliknij pozycję Wyostrzanie i wybierz pędzel. |
| 3 . | Wybierz końcówkę za pomocą selektora Kształt końcówki. |
| 4 . | Wpisz wartość w polu Rozmiar, aby określić rozmiar końcówki. |
| 5 . | Przeciągnij wzdłuż obszaru obrazka. |
Można szybko wybrać kształt kwadratowego lub okrągłego pędzla, klikając przycisk Okrągła końcówka lub przycisk Kwadratowa końcówka
na pasku właściwości.
