| • | Добавление фоторамки |
К фотографиям и другим изображениям можно применить заготовки фоторамок. Содержимое Corel включает интерактивный набор доступных фоторамок, к которым применима функция поиска. Найденную фоторамку можно загрузить и применить к изображению. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к содержимому.
На изображение можно наложить несколько рамок. Кроме того, заготовки рамок можно настроить путем изменения их цвета, прозрачности, краев и выравнивания. Пользовательские фоторамки можно сохранить в виде заготовки для последующего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Создание настраиваемой заготовки стиля.
| 1 . | Выберите Эффекты |
| 2 . | В диалоговом окне Рамки откройте меню выбора рамок и выберите рамку. |
| Имя файла фоторамки и его место расположения отображаются в поле Просмотр и выбор рамки рядом с палитрой рамок. |
В диалоговом окне Рамка откройте меню выбора рамки и щелкните Дополнительно.
Далее появится диалоговое окно Содержимое Corel - фоторамки, отображающее эскизы доступных фоторамок.
Щелкните эскиз и далее выберите команду Загрузить.
Для применения фоторамки щелкните ОК в диалоговом окне Рамка.
Введите термин для поиска в поле Поиск и нажмите клавишу Ввод.
Нажмите клавишу Home
В диалоговом окне Рамки перейдите на вкладку Изменить и выберите необходимые значения параметров.
Щелкните пустую строку в поле Просмотр и выбор рамки, а затем выберите рамку в палитре .
Удаление рамки из области Просмотр и выбор рамки
Щелкните рамку, затем нажмите кнопку Удалить.
Фоторамки, содержащие водяные знаки, не могут быть загружены. Если вы не выполнили вход или не обладаете требуемым типом подписки, содержимое будет иметь водяные знаки. Для входа нажмите кнопку Войти в верхнем правом углу диалогового окна.
