| • | Импорт файла Adobe Photoshop |
| • | Экспорт файла Adobe Photoshop |
| • | Технические замечания по формату Adobe Photoshop (PSD) |
Формат файла Adobe Photoshop (PSD) — это собственный формат растровых изображений Adobe Photoshop.
| 1 . | Выберите Файл |
| С помощью команды Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите PSD – Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) в списке рядом с полем Имя файла. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
| 6 . | Щелкните окно изображения. |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | Выберите вариант PSD - Adobe Photoshop в списке Тип файла. |
| 4 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
Объекты Corel PHOTO-PAINT можно сохранять в виде уровней в формате PSD.
При экспортировании файла в оттенках серого (16 бит) или в цвете RGB (48 бит) для использования в версии Adobe Photoshop CS или более ранней выберите Без сжатия в списке Тип сжатия. Версии Adobe Photoshop CS и более ранние не поддерживают сжатые файлы в оттенках серого (16 бит) и в цвете RGB (48 бит).
| • | Текст импортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования. |
| • | Поддерживаются однотоновые изображения, изображения в оттенках серого, двухцветные изображения, изображения в цветовой палитре RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK (до 32 бит). |
| • | Отдельные эффекты слоя импортировать нельзя. (При импорте слоя регулировки «Карта градиента» не учитываются значения параметров «Шум», «Непрозрачность» и «Смешивание».) |
| • | Импортируемые слои, в которых используются режимы перетекания «Затемнить цвет» и «Осветлить цвет», сопоставляются с режимами слияния «Если темнее» и «Если светлее». Для получения дополнительных сведений о работе с режимами слияния в Corel PHOTO-PAINT см. раздел Общие сведения о режимах слияния. |
| • | Эффекты «Smart Filter» импортируются как базовый объект с отдельными эффектами фильтрации. |
| • | Слой регулировки «Красочность» сопоставляется с линзой «Красочность». |
| • | Слой регулировки «Черно-белые» сопоставляется с линзой «Оттенки серого». |
| • | Слой регулировки «Смешивание каналов» сопоставляется с режимом смешивания каналов. |
| • | Слой регулировки «Карта градиента» сопоставляется с картой градиента; однако регулировки ограничителей непрозрачности, смешивания и шума не поддерживаются. |
| • | Слой регулировки «Фотофильтр» сопоставляется с эффектом фотофильтра. |
| • | Каналы плашечных цветов сохраняются. Альфа-каналы и каналы плашечного цвета, примененные для них, не поддерживаются. |
| • | Слой-маска, к которой применен эффект плотности, импортируется в виде маски обрезки с настроенной прозрачностью. Однако параметры плотности нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT. |
| • | Слой-маска, к которой применен эффект размытия, импортируется в виде маски обрезки вместе с примененным эффектом размытия. Однако параметры размытия нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT |
| • | Текст экспортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования. |
| • | Данный формат поддерживает черно-белые (1 бит), двухцветные изображения, изображения в оттенках серого (16 бит), изображения RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK до 32 бит. |
| • | Объекты поддерживаются. |
| • | Цветовые каналы 32 бита с плавающей точкой сопоставляются с каналами 16 бит, которые невозможно экспортировать как изображения HDR (High Dynamic Range) 32 бита. |
| • | Эффекты «Smart Filter» не сохраняются при импортировании и не заменяются при экспортировании. |
| • | Информация о канале плашечных цветов сохраняется в экспортированном файле. |
