| • | Применение эффекта освещения |
На изображение в цветовой палитре RGB или в оттенках серого можно добавить источник света для создания эффекта прожекторного освещения или солнечного света. Можно указать тип и число источников света, интенсивность света и его цвет. Можно также создать эффект выпуклого рельефа, применив готовую или измененную информацию о цветовом канале. Можно использовать заготовку стиля освещения и текстуры или создать новую заготовку стиля и сохранить ее в списке заготовок.
| 1 . | Выберите Эффекты |
| 2 . | Перейдите на вкладку Источник света. |
| 3 . | Выберите параметр Точечный источник в области Тип. |
| 4 . | В окне предварительного просмотра переместите инструмент выбора источника света для установки положения и направления света. |
| 5 . | Введите значение в поле Угол, чтобы указать угол падения света относительно изображения. |
| 6 . | Настройте необходимые регуляторы. |
| • | Яркость: позволяет настроить интенсивность источника света. |
| • | Размер конуса: позволяет настроить ширину луча света. Чем выше значение, тем более широким и рассеянным будет луч света. |
| • | Край: позволяет настроить степень диффузии света по краю луча. |
| • | Непрозрачность: позволяет настроить плотность света. |
| 7 . | Перейдите на вкладку Атмосфера и переместите регулятор Яркость для настройки яркости всего изображения. |
Откройте меню выбора Цвет и выберите образец цвета.
Нажмите кнопку Добавить источник света
Нажмите кнопку Удалить источник света
Нажмите кнопку Скрыть/отобразить источник света
На вкладке Заготовки выберите заготовку текстуры для изображения и перейдите на вкладку Текстура изображения для настройки необходимых свойств.
Перейдите на вкладку Текстура изображения, выберите цветовой канал в списке Канал и измените необходимые параметры.
