| • | Применение однородной заливки |
Однородные заливки — это самый простой тип заливки. Они представляют собой сплошные цвета, которые можно применять для изображений. Однородные заливки можно применять к фону, а также к выбранным объектам.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите нужный объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Нажмите кнопку Однородная |
| 3 . | Выберите цвет в меню выбора Цвет заливки на панели свойств. |
| 4 . | Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку. |
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Введите значение в поле Допуск на панели свойств. При выборе значения 100 выполняется заливка всего объекта или области.
Выберите режим слияния в списке режимов на панели свойств.
Цвет для однородной заливки можно выбрать на изображении либо в цветовых моделях, краскосмесителях, или фиксированных, или специальных палитрах. Для получения сведений о выборе цветов см. раздел Работа с цветом.
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Можно также выбрать цвет заливки, щелкнув правой кнопкой мыши цвет в цветовой палитре.
