Двухцветный цветовой режим используется для специальной цветной печати. Двухцветное изображение — это изображение в оттенках серого, улучшенное путем добавления от одного до четырех цветов чернил. В следующем списке приведены типы двухцветных изображений.
Двухцветный: изображение в оттенках серого, в котором используются два цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а другой — цветной. |
Трехтоновый: изображение в оттенках серого, в котором используется три цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а два других — цветные. |
Четырехтоновый: изображение в оттенках серого, в котором используется четыре цвета чернил. В большинстве случаев один цвет чернил — черный, а три других — цветные. |
Настройка цветовых кривых
При преобразовании изображения в двухцветный цветовой режим отображается сетка цветовой кривой, представляющая динамические цветовые кривые, которые используются при преобразовании. В горизонтальной плоскости (ось X) отображаются 256 оттенков серого, которые могут быть в изображении в оттенках серого (0 — черный; 255 — белый). Вертикальная плоскость (ось Y) указывает на интенсивность цвета (от 0 до 100 процентов), которая применяется для соответствующих значений оттенков серого.
Сохранение и загрузка чернил для преобразования в двухцветный цветовой режим
После выбора типа двухцветного изображения и настройки цветовых кривых для чернил, используемых при преобразовании изображений в двухцветный цветовой режим, можно сохранить эти настройки и загружать их с целью применения для других изображений.
Определение способа отображения цветов наложения
При преобразовании изображения в двухцветный цветовой режим для печати изображения можно задать наложение цветов. Цвета наложения — это цвета, для которых используется слишком много чернил при наложении двух или более цветов. Когда изображение выводится на экран, каждый цвет применяется последовательно, создавая тем самым эффект нескольких слоев.
Можно просмотреть все варианты перекрытий выбранных цветов чернил. С каждым вариантом связан цвет, который получается в результате перекрытия. Кроме того, можно выбрать новые цвета наложения, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть.
1 . |
Выберите Изображение Преобразовать в Двухцветный (8 бит). |
Нажмите кнопку Сохранить. Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл с новыми настройками, и введите имя файла.
Перейдите на вкладку Наложение и установите флажок Использовать наложение. Дважды щелкните цвет, который нужно изменить, и выберите новый цвет.
Чтобы загрузить настройки чернил, перейдите на вкладку Кривые, нажмите кнопку Загрузить, найдите файл, в котором хранятся параметры чернил, и дважды щелкните имя файла.
1 . |
