При создании маски в приложении Corel PHOTO-PAINT она отображается в новом канале в качестве текущей. Каждая новая созданная маска заменяет текущую. Однако для хранения нескольких масок в изображении можно создавать альфа-каналы. Можно создать альфа-канал из текущей маски, чтобы скопировать ее редактируемые и защищенные области, или создать пустой альфа-канал. Пустой альфа-канал является полностью непрозрачным и поэтому не содержит редактируемых областей.
Маску, сохраненную в альфа-канале, можно редактировать путем добавления в альфа-канал текущей маски. В результате редактируемая область альфа-канала будет расширена за счет добавления редактируемых областей текущей маски.
Кроме того, маску, хранящуюся в альфа-канале, можно редактировать несколькими способами, аналогичными режиму Рисовать по маске. Для получения сведений о редактировании маски в режиме «Рисовать по маске» см. раздел Настройка прозрачности масок.
Альфа-канал (1); альфа-канал с текущей маской (2); маска добавлена в альфа-канал (3)
Выберите Маска Сохранить Сохранить как канал. |
Эту процедуру можно использовать для сохранения текущей маски в альфа-канал в изображении.
| 1 . |
Нажмите кнопку Создать альфа-канал в окне настройки изображения Каналы. |
Если окно настройки Каналы закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Каналы или Изображение Каналы. |
