| • | Вырезание области изображения |
| • | Настройка параметров инструмента в лаборатории вырезов |
| • | Просмотр изображения лаборатории вырезов |
Чтобы вырезать область изображения, можно нарисовать выделение по его краям, а затем применить заливку для определения внутренней области. Чтобы оценить результаты, можно просмотреть вырез без фона или на сером, белом или черном фоне. Кроме того, вырез можно просмотреть с исходным изображением под ним, а также с выделением и заливкой. При необходимости вырез можно заретушировать путем добавления или удаления деталей вдоль его краев.
По умолчанию вырез размещается как объект в окне изображения, а исходное изображение удаляется. Кроме того, можно сохранить вырез и исходное изображение или создать маску обрезки на основе выреза.
Для некоторых инструментов лаборатории вырезов можно настроить параметры. Например, можно настроить толщину выделения, изменив размер кончика инструмента Выделение. Если края области изображения сложные, для точного их определения можно использовать более тонкую линию. И наоборот, если края области нечеткие или размытые и их сложно определить, можно использовать более толстую линию. Кроме того, чтобы сделать выделение и заливку более четкими, можно изменить их цвет.
Можно также увеличить изображение, чтобы рассмотреть детали, или уменьшить его, чтобы охватить более широкую область. Можно выполнить панорамирование, чтобы просмотреть области изображения, которые выходят за пределы окна предварительного просмотра.
| 1 . | Выберите Изображение |
| 2 . | Выберите инструмент Выделение |
| 3 . | В окне предварительного просмотра проведите с помощью инструмента выделения линию по краю того объекта, который требуется вырезать. |
| Линия должна немного заходить на окружающий фон. |
| 4 . | Выберите инструмент Внутренняя заливка |
| 5 . | Нажмите кнопку Просмотр. |
| Если требуется выполнить ретуширование выреза, выберите инструмент Добавление деталей |
| 6 . | В области Результаты выреза выберите один из следующих параметров. |
| • | Вырез: создание объекта на основе выреза и удаление исходного изображения. |
| • | Вырез и исходное изображение: создание объекта на основе выреза и сохранение исходного изображения. |
| • | Вырез как маска обрезки: создание маски обрезки на основе выреза и добавление маски обрезки в исходное изображение. Маска обрезки – это маска, которая добавляется в объект и позволяет изменять на время его прозрачность. При создании выреза из фонового изображения фон преобразуется в объект. |
Выберите инструмент Ластик
Нажмите кнопку Сброс.
В области Параметры просмотра установите любой из следующих флажков.
В списке Фон можно выбрать любой из следующих параметров.
Лаборатория вырезов поддерживает изображения RGB, CMYK, в оттенках серого, на основе палитры и Lab. При переносе в лабораторию вырезов изображения в оттенках серого, на основе палитры и Lab автоматически преобразуются в изображения RGB или CMYK, что может привести к небольшому изменению цветов. Исходные цвета изображения восстанавливаются после применения или отмены команды Лаборатория вырезов.
Переключиться с инструмента Выделение на инструмент Ластик, а также с инструмента Ластик на инструмент Выделение можно, щелкнув правой кнопкой мыши и перетащив курсор в окне предварительного просмотра.
Переключиться с инструмента добавления деталей на инструмент удаления деталей, а также с инструмента удаления деталей на инструмент добавления деталей можно, щелкнув правой кнопкой мыши и перетащив курсор в окне предварительного просмотра.
| 2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Установка размера кончика инструментов выделения, ластика, добавления деталей и удаления деталей
Выберите размер кончика в списке Размер кончика.
Выберите цвет выделения в меню выбора Цвет выделения.
Выберите цвет заливки в меню выбора Цвет заливки.
Размер кончика для инструментов выделения, ластика, добавления деталей и удаления деталей можно изменить интерактивно, удерживая нажатой клавишу Shift при перетаскивании инструмента.
Нажмите кнопку 100 %
Нажмите кнопку Все объекты
Используя инструмент Панорама
