После создания линзы ее можно изменить. Например, можно добавить или удалить области из линзы. Можно изменять свойства линзы или ее прозрачность для точной настройки изменений, которые требуется применить для изображения.
Линзы можно выбирать и преобразовывать так же, как объекты. Для получения сведений о выборе и преобразовании объектов см. разделы Работа с объектами и Изменение объектов. Можно также изменять форму линзы с помощью фильтра специальных эффектов. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах см. раздел Применение специальных эффектов.
При добавлении областей к линзе значение оттенков серого для цвета переднего плана или цвета заливки влияет на непрозрачность линзы. При белом цвете области добавляются к линзе, тогда как при черном цвете они становятся прозрачными. Дополнительные сведения см. в разделе Использование прозрачности.
По умолчанию при использовании инструментов Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник и Прямая создаются новые объекты.
Свойства таких линз, как Убрать насыщенность и Инвертировать, недоступны для изменения.
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
Поле Непрозрачность недоступно для черно-белых изображений (1 бит).
Для изменения формы линз можно использовать не все специальные эффекты. Хороший результат дают многие специальные эффекты в категориях Трехмерные эффекты и Искажение.
