В Corel PHOTO-PAINT доступно множество фильтров для настройки цвета и тона изображений. Для некоторых фильтров используются элементы управления, которые также можно найти в лаборатории по корректировке изображений. Однако большинство этих фильтров представляют собой усовершенствованные инструменты, которые обеспечивают широчайшие функции управления процессом корректировки изображений или позволяют изменять цвета для определенных эффектов. Многие из этих фильтров являются также заготовками типов линз. Для получения дополнительных сведений об использовании линз см. раздел Работа с линзами.
Автонастройка |
Фильтр Автонастройка выравнивает тени, промежуточные и светлые тона изображения, автоматически перераспределяя важные значения пикселей внутри тонового диапазона. Эта настройка выполняется в каждом цветовом канале изображения, приводя к изменениям цвета и тона изображения.
Увеличение контрастности |
Фильтр Увеличение контрастности позволяет настраивать тон, цвет и контрастность изображения, одновременно проявляя детали засвеченных и затемненных объектов, которые были утеряны при настройке яркости, контрастности и интенсивности изображения. С помощью интерактивной гистограммы можно настроить значение яркости в соответствии с возможностями печати. Гистограмму можно также настраивать на основе значений изображения.
Местное выравнивание |
С помощью фильтра Местное выравнивание можно увеличить контрастность по краям изображения и выявить детали темных и светлых участков. Фильтр использует соседние пиксели для создания стилизованного эффекта.
Выравнивание гистограммы |
Фильтр Выравнивание гистограммы позволяет просматривать тоновый диапазон изображения и перераспределять баланс теней, промежуточных и светлых тонов в составном канале или в отдельных цветовых каналах в соответствии с заранее заданной моделью гистограммы.
Балансировка по образцам |
Фильтр Балансировка по образцам позволяет изменять тоновый диапазон изображения на основе определенных его участков. Можно взять образцы из областей теней, промежуточных и светлых тонов и задать конечные тоновые значения, выбрав цвета в цветовой модели. Например, если необходимо увеличить тоновый диапазон, можно использовать образец из области теней для установки черного цвета в качестве конечного, а затем использовать образец из области светлых тонов для установки белого цвета в качестве конечного. Можно также изменить тоновый диапазон для определенного цветового канала. Тоновый диапазон отображается в виде гистограммы.
Цветовая кривая |
Фильтр Цветовая кривая позволяет выполнять корректировку цвета и тона путем настройки индивидуальных цветовых каналов или составного канала (все каналы объединены). Значения отдельных пикселей откладываются на цветовой кривой, которая отображается на графике и показывает баланс между тенями (нижняя часть графика), промежуточными (средняя часть графика) и светлыми тонами (верхняя часть графика). Ось X графика представляет тональные значения исходного изображения; ось Y — скорректированные тональные значения.
Проблемные области можно исправлять путем добавления узлов и перетаскивания цветовой кривой. Если необходимо настроить определенные области изображения, выберите их с помощью инструмента Пипетка. Затем перетаскивайте узлы, появившиеся на цветовой кривой, чтобы достичь желаемого результата.
Исходное изображение (слева); изображение с настроенным тоновым диапазоном (справа)
С помощью гистограммы можно оценить результаты настройки тонового диапазона изображения. Для получения дополнительных сведений о гистограммах см. раздел Использование гистограмм.
Для точной настройки изображения можно выбрать стиль кривой в списке Стиль. Например, можно обновить кривую с помощью сегментов прямых линий или линий свободной формы.
Можно настроить цвет и оттенок изображения с помощью заготовки. Чтобы открыть заготовку, нажмите кнопку Открыть справа от списка Заготовки. Настройки оттенка можно также сохранить в качестве заготовки и применять для других изображений.
Кроме того, тоновый диапазон изображения можно выровнять, нажав кнопку Автоматический баланс цветов. Чтобы определить внешние (отсеченные) пиксели по краям тонового диапазона, нажмите кнопку Параметры и введите значения в диалоговом окне Автокоррекция диапазона.
Автоматический баланс цветов |
Фильтр Автоматический баланс цветов выравнивает тени, промежуточные и светлые тона, автоматически перераспределяя значения пикселей внутри тонового диапазона.
Яркость/контрастность/интенсивность |
Фильтр Яркость/контрастность/интенсивность позволяет изменять яркость, контрастность и интенсивность изображения. Можно сместить значения пикселей вверх или вниз тонового диапазона. При настройке яркости все цвета в равной мере становятся светлее или темнее. Контрастность и интенсивность обычно изменяются вместе, поскольку в результате увеличения контрастности детали в затененных и светлых областях могут стать менее выраженными. Увеличение интенсивности позволит восстановить их.
Гамма |
Фильтр Гамма позволяет выявить детали на изображении с низкой контрастностью без значительного изменения областей теней или светлых тонов. В этом фильтре тоновая корректировка изображения основана на восприятии тонов на фоне окружающей области. Например, если разместить круг, заполненный 10-процентным серым цветом, на черном фоне и аналогичный серый круг на белом фоне, то даже при одинаковых значениях яркости круг на черном фоне будет выглядеть светлее, чем круг на белом фоне. Фильтр Гамма влияет на все значения изображения, но его влияние зависит от кривой, поэтому изменения преимущественно действуют на промежуточные тона.
Убрать насыщенность |
Фильтр Убрать насыщенность создает изображение в оттенках серого без изменения цветового режима. Например, фильтр Убрать насыщенность можно применить для цветной фотографии, чтобы создать эффект черно-белой фотографии. С помощью этого фильтра автоматически снижается насыщенность всех цветов до нуля, удаляется компонент оттенка, а цвета изображения преобразовываются в соответствующие оттенки серого цвета.
Оттенки серого |
Фильтр «Оттенки серого» позволяет создавать черно-белое изображение без изменения цветового режима. Кроме того, он позволяет настраивать отдельные цвета для преобразования, при котором изменяется интенсивность оттенков серого на изображении. Помимо этого, можно подсветить изображение за счет изменения оттенка и насыщенности. Например, можно добавить оттенок на изображение для создания эффекта сепии.
Фотография до (слева) и после (справа) применения фильтра Оттенки серого.
Оттенок/насыщенность/осветление |
Фильтр Оттенок/насыщенность/осветление позволяет изменять значения оттенка, насыщенности и осветления изображения или канала. Оттенок обозначает цвет; насыщенность обозначает глубину или яркость цвета; осветление обозначает общий процент белого в изображении. Цветные полосы отображают смещение оттенка.
Красочность |
Фотография до (слева) и после (справа) применения фильтра Вибрация.
Селективный цвет |
Фильтр Селективный цвет позволяет изменять цвет путем изменения процента компонентных триадных цветов (значения CMYK) в цветовом спектре (красные, желтые, зеленые, голубые, синие и пурпурные). Этот фильтр также позволяет добавлять триадный цвет в тоновый компонент изображения в оттенках серого. Путем изменения селективного цвета увеличивается или уменьшается процент пикселей голубого, пурпурного, желтого и черного цветов, образующих все основные цвета в цветовом спектре. Например, уменьшение процентного содержания пурпурного цвета в красном спектре приведет к сдвигу цвета к желтому. И наоборот, увеличение процента пурпурного цвета в красном спектре приведет к изменению цвета на красный. Степень изменения цвета зависит от выбранного метода настройки процента.
Смешивание каналов |
Для балансировки цветов изображения можно смешивать цветовые каналы. Например, для улучшения качества изображения, содержащего слишком много красного, можно настроить красный канал изображения RGB. Для получения дополнительных сведений о смешивании каналов см. раздел Работа с цветовыми каналами.
Заменить цвета |
Фильтр Заменить цвета позволяет заменять один цвет изображения другим. Для определения цвета, который требуется заменить, создается цветовая маска. В зависимости от установленного диапазона можно заменить один цвет изображения другим или изменить диапазон цветов всего изображения. Для нового цвета можно задать значения оттенка, насыщенности и осветления.
Баланс цветов |
Фильтр Баланс цветов позволяет настраивать баланс цветов изображения путем смещения цветов между дополнительными парами первичных значений цветов RGB и вторичных значений цветов CMY. Этот метод удобно использовать для корректировки цветовых оттенков. Например, если необходимо уменьшить насыщенность красного тона на фотографии, можно сместить значения цвета от красного к голубому. Для изменения цветов изображения можно также изменить значения оттенков.
Цветовой оттенок |
Фильтр Цветовой оттенок позволяет изменять оттенок изображения путем выбора эскизов образцов. Например, желтый оттенок изображения можно удалить, щелкнув эскиз, который добавит синий цвет. При каждом выборе эскиза действие эффекта усиливается на указанное значение. С помощью эскизов также можно просмотреть настройку цветовых оттенков.
Цветовой тон |
Фильтр Цветовой тон позволяет изменять яркость, насыщенность и контрастность цветов путем выбора эскизов образцов. При каждом выборе эскиза действие эффекта усиливается на указанное значение. С помощью эскизов также можно просмотреть настройку цветового тона.
