Документ можно экспортировать в формате файла PDF. Файл PDF можно просматривать, открывать для общего доступа и печатать на любой платформе при условии, что на компьютере пользователя установлено приложение Adobe Acrobat, Adobe Reader или другая программа, поддерживающая просмотр файлов PDF. Файл PDF можно выгрузить во внутреннюю сеть или Интернет.
При экспорте документа в формате PDF можно выбрать одну из заготовок PDF с индивидуальными параметрами. Например, с помощью веб-заготовки можно создать файл PDF, предназначенный для интерактивного просмотра.
Можно также создать новую заготовку PDF или редактировать любую из существующих заготовок. Параметры безопасности файла PDF не сохраняются в заготовке PDF. Для получения сведений о параметрах безопасности файлов PDF см. раздел Установка параметров безопасности для файлов PDF.
| 3 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
Архивирование (CMYK): создание файла PDF/A-1b, который можно архивировать. По сравнению с обычными файлами PDF файлы PDF/A-1b больше подходят для долгосрочного хранения документов, поскольку они более независимы, в том числе и от устройства. Файлы PDF/A-1b включают аппаратно-независимый цвет, а также собственное описание в качестве метаданных XMP. В стиле PDF сохраняются все плашечные цвета или цвета Lab, принадлежащие исходному документу, однако все другие цвета, например оттенки серого или RGB, преобразовываются в цветовой режим CMYK. Кроме того, этот стиль характеризуется встроенным цветовым профилем, который определяет, как цвета CMYK должны интерпретироваться в устройстве визуализации. |
Архивирование (RGB) — похож на предыдущий стиль, при выборе которого создается файл PDF/A-1b, сохраняющий все плашечные цвета и цвета Lab. Все другие цвета преобразовываются в цветовой режим RGB. |
Распространение документов — создание файла PDF, который можно напечатать на лазерном или настольном принтере и который подходит для обычной доставки документов. Этот стиль предполагает сжатие растровых изображений по алгоритму JPEG и позволяет включать в документ закладки и гиперссылки. |
Правка — сжатие по алгоритму LZW, возможность включать в документ гиперссылки, закладки и эскизы. В файле PDF, экспортированном в данном стиле, сохраняются все шрифты, изображения с высоким разрешением и гиперссылки, что позволяет редактировать файл в дальнейшем. |
PDF/X-1a — сжатие растровых изображений по алгоритму ZIP, преобразование всех объектов в цветовое пространство назначения CMYK. |
PDF/X-3: данный стиль является расширенной версией PDF/X-1a. Он позволяет сохранять в файле PDF данные как в цветовой модели CMYK, так и в других цветовых моделях (например, в Lab или в оттенках серого). |
Допечатная подготовка — Предполагает сжатие растровых изображений по алгоритму ZIP и позволяет сохранять параметры плашечных цветов для достижения высокого качества печати. Прежде чем подготавливать файл PDF для печати, всегда лучше проконсультироваться с поставщиком принтера для определения наиболее оптимальных параметров. |
Веб — создание файла PDF, предназначенного для интерактивного просмотра, например файла PDF, для рассылки по электронной почте или публикации в Интернете. Этот стиль обеспечивает более быстрое отображение файла, предполагает сжатие растровых изображений по алгоритму JPEG и позволяет использовать гиперссылки. |
| 6 . |
В области Диапазон экспорта выберите один из следующих параметров. |
Кадры — экспорт только указанных кадров. |
Если документ содержит трехмерную модель, нажмите кнопку Параметры в диалоговом окне
| 3 . |
| 5 . |
На вкладке Общие включите параметр Документы в области Диапазон экспорта. |
| 3 . |
| 7 . |
Нажмите кнопку Добавить заготовку PDF рядом со списком Заготовка PDF. |
Если требуется удалить стиль PDF, выберите его и нажмите кнопку Удалить заготовку PDF
| 3 . |
| 8 . |
В списке Сохранить заготовку PDF как выберите стиль, который необходимо отредактировать. |
Если сохранить изменения, внесенные в параметры заготовки, исходные параметры будут изменены. Во избежание этого сохраняйте изменения, внесенные в параметры заготовки, под новым именем.
