К тексту можно применить кернинг, который позволяет настроить расстояние между отдельными символами в выбранном тексте. Кернингом называется изменение расположения двух символов, чтобы отрегулировать оптический пробел между ними. Например, кернинг часто применяют, чтобы уменьшить интервал между такими символьными парами как AW, WA, VA или TA. Такие символьные пары называют парами для кернинга. Кернинг позволяет улучшить читаемость текста. После применения кернинга буквы начинают выглядеть более сбалансировано и пропорционально, особенно при использовании шрифта больших размеров.
Внешний вид текста можно изменить путем смещения символов по вертикали или горизонтали, при этом изменяется положение выбранных символов относительно расположенных рядом символов. Кроме того, символы можно поворачивать, указав угол поворота.
| 2 . |
Выберите Объект Текст Свойства текста. |
| 2 . |
| 3 . |
В окне настройки Свойства текста выполните одно из заданий, приведенное в следующей таблице. |
При вводе положительных горизонтальных значений символы смещаются вправо; при вводе отрицательных горизонтальных значений символы смещаются влево. При вводе положительных вертикальных значений символы смещаются вверх; при выборе отрицательных вертикальных значений символы смещаются вниз.
| 2 . |
