Создание макетов заданий на печать
Можно создать макет для задания на печать, указав размер, положение и масштаб. При разбиении задания на печать на плитки части каждой страницы распечатываются на отдельных листах бумаги, которые затем можно объединить в один лист. Разбиение задания на печать на плитки выполняется, например, в том случае, если размер задания на печать превышает размер бумаги в принтере.
Настройка размера и расположения задания на печать В начало страницы
При выборе параметра Изменение положения изображений на можно указать размер, положение и масштаб в соответствующих полях.
Кроме того, в списке Компоновка макета можно выбрать компоновку макета, например 2 х 2 (4 страницы) или 2 х 3 (6 страниц). Дополнительные сведения см. в разделе Работа с компоновками макета.
Разбиение задания на печать на плитки В начало страницы
Можно включить метки выравнивания плиток, установив флажок Метки плиток.
Отзывы пользователей
