Управление цветами при импорте и вставке файлов
Политика управления цветом по умолчанию для импорта и вставки файлов преобразует цвета импортируемых и вставляемых файлов в цветовой профиль активного документа. Если цветовой профиль импортируемого или вставляемого файла совпадает с цветовым профилем активного документа, то преобразование цветов не выполняется. Дополнительные сведения о политиках управления цветом см. в разделе Работа с политиками управления цветом.
Однако можно просмотреть предупреждения об отсутствующих и несоответствующих профилях и задать другие параметры управления цветом. Для получения дополнительных сведений о просмотре предупреждений см. раздел Включение предупреждающих сообщений об отсутствующих и несоответствующих цветовых профилях.
При импорте или вставке векторного рисунка, например файла CorelDRAW (CDR), в активный документ, этот файл сначала преобразуется в растровое изображение в цветовом режиме активного документа. Например, если цветовой режим документа — RGB, файл преобразуется в растровое изображение в цветовом режиме RGB.
Импорт и вставка файлов с отсутствующими цветовыми профилями
Если в файле отсутствуют цветовые профили, можно назначить файлу цветовые профили, а затем преобразовать цвета файла в цветовой профиль документа. Цветовые значения файла изменятся. В приведенном ниже примере в векторном рисунке отсутствуют цветовые профили, поэтому Corel PHOTO-PAINT назначает файлу цветовые профили по умолчанию, а затем преобразует цвета файла в цветовой профиль документа — sRGB. Однако можно назначать цветовые профили CMYK и RGB, отличные от цветовых профилей приложения по умолчанию.
Импорт и вставка файлов с несоответствующими цветовыми профилями
Если файл содержит цветовые профили, которые не соответствуют цветовому профилю документа, доступны следующие параметры:
Импорт и вставка файлов с отсутствующими и несоответствующими цветовыми профилями
В некоторых файлах могут отсутствовать цветовые профили и одновременно содержаться несоответствующие цветовые профили. Для таких случаев предусмотрены диалоговые окна, которые включают параметры для отсутствующих и несоответствующих цветовых профилей.
Отзывы пользователей
