Новое окно настройки Подготовка и растяжка позволяет подготовить фотографии и изображения к печати картины за три шага. Изменяя размер изображения, растягивая его и точно настраивая, вы сможете добиться точного впечатления картины, которую можно повесить на стену. Для работы с окном настроек «Подготовить и растянуть» нужно сначала загрузить расширение «Подготовить и растянуть». Дополнительные сведения см. в разделе Покупка расширения.
Прежде всего, укажите размер печати, пропорционально изменив размер изображения. Для достижения лучших результатов сначала укажите меньший размер. Например, если размер финального печатного образца должен быть 8 х 10 дюймов, а ориентация альбомной, установите высоту 8 дюймов. Ширину не изменяйте.
Затем, точно подстройте размер печати, обрезая изображение. Можно также задать точную высоту или ширину, а затем настроить размер в окне изображения. При печати картины и заключении в раму, обрезанное изображение будет обращено лицом к зрителю.
И, наконец, укажите растяжение, так чтобы изображение могло быть напечатано на холсте и заключено в раму, не потеряв важные детали. При растяжении пиксели копируются с границ изображения и добавляются вокруг изображения. Чтобы растянуть изображение, потяните или скопируйте его края. Растянутые области в финальном варианте окажутся обернутыми вокруг рамы.
Растяжение краев изображения (слева) и копирование краев изображения (слева). В финальном варианте растянутые области, которые выходят за края прямоугольника, будут казаться обернутыми вокруг рамы. (Иллюстрация Дмитрия Демиденко)
| 1 . |
Выберите Окно Окна настройки Подготовка и растяжка. |
| 3 . |
В области Пропорционально изменить размер в полях Ширина или Высота введите нужное значение и нажмите кнопку Изменить размер. |
| 4 . |
Нажмите кнопку Обрезать изображение и в полях Ширина и Высота введите точные значения ширины и высоты. В областях, которые должны быть обрезаны, появляется красная полоса. |
При необходимости нажмите кнопку Настроить изображение и переместите прямоугольник для обрезки, чтобы отобразить элементы изображения, которые вы хотите сохранить. |
| 6 . |
Нажмите кнопку Растянуть изображение, а затем в области Растянуть нажмите одну из следующих кнопок: |
