| • | Выделение объектов |
| • | Отмена выделения объектов |
Для изменения объектов необходимо их сначала выделить. Можно выделить один объект, закрытые объекты, несколько объектов, все объекты или несколько групп объектов. При выделении одного объекта вокруг него появится поле выделения с восемью маркерами преобразования. При выделении нескольких объектов поле выделения распространяется на все эти объекты.
Можно выделить несколько объектов, однако активным будет только один объект. Активный объект выделен пунктирным контуром, который называется рамкой. Можно изменять активный объект, применяя для него заливку и специальные эффекты.
После внесения изменений в выделенные объекты можно отменить их выделение.
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель
Выберите Объект
Если команда Показывать рамку объекта в меню Объект включена, пунктирный контур, который называется рамкой, будет окружать новый активный объект.
Если выбрать фон до того, как будет нажата кнопка Объекты
Выбрать все объекты, он будет добавлен к выделенным объектам. Таким образом, будут выделены и объекты, и фон. Если выбрать объект до того, как будет нажата кнопка Объекты
Выбрать все объекты, фон не будет включен в набор выделенных объектов.
Можно выбрать объект, щелкнув эскиз в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
Можно также выбрать объекты в окне настройки Диспетчер объектов с помощью следующих сочетаний клавиш: нажмите Shift+N для выбора объекта над текущим объектом; нажмите Shift+P для выбора объекта под текущим объектом; нажмите Shift+T для выбора верхнего объекта в порядке расположения; нажмите Shift+B для выбора фонового объекта или нижнего объекта в порядке расположения.
Выберите инструмент Указатель объектов
При отмене выделения активного объекта он остается активным.
