• | Отображение или скрытие линеек |
• | Отображение и скрытие линеек для режимов рабочего стола и планшета |
• | Настройка линеек |
• | Перемещение линейки |
• | Калибровка линеек |
Линейки на экране обеспечивают визуальный ориентир для точного изменения размеров и положения изображений, объектов и редактируемых областей. Линейки можно отобразить или скрыть в любой момент. Кроме того, для адаптации к рабочему процессу можно отобразить и скрыть линейки отдельно для режима рабочего стола и режима планшета. По умолчанию линейки отображаются в режиме рабочего стола и скрыты в режиме планшета.
• | Выберите Вид Показать линейки. |
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что линейки отображаются. |
1 . | Выберите Инструменты Параметры. |
2 . | В списке категорий Документ выберите пункт Линейки. |
3 . | На странице Линейки отметьте или снимите флажки в следующих ячейках. |
• | Отображать линейки в режиме рабочего стола |
• | Отображать линейки в режиме планшета |
Настройка линеек |
2 . | В списке категорий Документ выберите Линейка. |
3 . | В области Единицы измерения выберите единицу измерения в следующих списках. |
• | По горизонтали |
• | По вертикали |
Если необходимо использовать одну единицу измерения для горизонтальной и вертикальной линеек, установите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек. |
4 . | В области Начало координат введите значения в следующих полях. |
• | По вертикали |
5 . | Введите значение в поле Деления через. |
Если необходимо, чтобы на линейках отображались дробные числа, установите флажок Дробная часть. |
• | Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите линейку в новое положение. |
Удерживая нажатой клавишу Shift, дважды щелкните линейку.
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите точку пересечения двух линеек.
Калибровка линеек |
1 . | Выберите пункт Инструменты Параметры. |
3 . | Нажмите кнопку Калибровка линеек. |
4 . | Расположите прозрачную пластмассовую линейку рядом с горизонтальной и вертикальной линейками на экране. |
5 . | Введите значения в следующих полях, чтобы один дюйм на каждой линейке соответствовал одному дюйму на пластмассовой линейке. |
• | По вертикали |
