Можно изменить форму пути, выбрав и переместив его узлы, сегменты или управляющие точки.
Выбор узлов
Для удаления узла, перемещения его в другое положение, а также для перетаскивания связанных с ним управляющих точек необходимо выбрать данный узел. Выбор нескольких узлов позволяет выполнить одну операцию одновременно на одном или нескольких сегментах пути.
Перемещение сегментов пути
Сегменты пути можно переместить, перетащив узлы. При перетаскивании одного узла прикрепленные к нему сегменты также перемещаются, оставаясь при этом соединенными. При перетаскивании двух и более смежных узлов расположенные между ними сегменты также перемещаются, сохраняя при этом форму.
Поворот и наклон сегментов пути
Инструмент поворота позволяет поворачивать пути вокруг точки поворота, называемой центром вращения, в то время как инструмент наклона позволяет наклонять их в одну сторону, при этом другая сторона остается на месте.
Изменение размера сегментов пути
Выбранные сегменты пути можно масштабировать; можно также изменить их длину или ширину. При масштабировании сегменты пути могут либо сохранять пропорции, либо искажаться в результате изменения размера пути.
Изменение формы изогнутого сегмента с помощью управляющих точек
При выборе одного узла на изогнутом сегменте две управляющие точки вытягиваются в противоположном направлении от него. Форму изогнутого сегмента можно изменить путем перемещения управляющих точек. Для получения необходимой формы можно изменить тип узла. Для получения дополнительных сведений о типах узлов см. раздел Изменение типов путей.
Для выбора нескольких узлов нажмите кнопку Фигура и выделите рамкой группу узлов.
Для отмены выбора щелкните узел, удерживая нажатой клавишу Shift.
Сегменты пути можно перемещать с точными приращениями. Нажмите клавишу стрелки для перемещения выбранных узлов на заданное расстояние или удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки для перемещения выбранных узлов на большое расстояние.
| 4 . |
Выберите Объект Редактировать путь Поворот и наклон узлов. |
Можно также перетащить центр вращения в новое положение.
| 4 . |
| 4 . |
Выберите Объект Редактировать путь Масштаб и растяжение узлов. |
Для изменения размера сегментов пути можно также нажать кнопку Гибкий режим на панели свойств.
