Можно изменить форму редактируемой области маски путем ее поворота, масштабирования, изменения размера, переворота, наклона, искажения или применения для нее перспективы. Если редактируемая область является плавающей, при преобразовании она автоматически объединяется с расположенным под ней изображением.
Поворот редактируемой области |
1 . | На панели инструментов выберите инструмент Преобразование маски . |
2 . | Нажмите кнопку Поворот на панели свойств. |
Если необходимо изменить центр поворота редактируемой области, перетащите центр поворота в новое положение, не выходя за область редактирования. |
3 . | Перетащите угловой маркер рамки маски. |
4 . | Дважды щелкните в редактируемой области. |
Редактируемую область можно повернуть на определенный угол, указав значение в поле Угол поворота на панели свойств, а затем нажав кнопку Применить.
Можно изменить центр поворота, который также называется точкой поворота, указав значения в полях Центр вращения на панели свойств и нажав кнопку Применить.
Масштабирование редактируемой области |
2 . | Нажмите кнопку Масштаб на панели свойств. |
На панели свойств введите процентные соотношения в полях Масштаб и нажмите Применить.
Нажмите кнопку Сохранить пропорции на панели свойств.
Изменение размера редактируемой области |
2 . | Нажмите кнопку Положение и размеры на панели свойств. |
3 . | Перетащите средний маркер рамки маски. |
Если требуется изменить размер редактируемой области с сохранением пропорций, перетащите угловой маркер рамки маски. |
На панели свойств введите значения в полях Масштаб и нажмите Применить.
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Shift. Размер изменяется в двух противоположных направлениях.
Переворот редактируемой области |
3 . | Перетащите центральный маркер рамки маски через редактируемую область за центральный маркер на противоположной стороне. |
Можно выполнить симметричный переворот редактируемой области, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетащив средний маркер через редактируемую область за противоположный средний маркер.
Наклон редактируемой области |
2 . | Нажмите кнопку Наклон на панели свойств. |
Можно также наклонить редактируемую область, указав два значения в полях Угол наклона на панели свойств и нажав кнопку Применить.
Искажение редактируемой области |
2 . | Нажмите кнопку Искажение на панели свойств. |
3 . | Перетащите маркер преобразования рамки маски. |
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим искажения, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры, которые можно использовать для искажения редактируемой области.
Применение перспективы для редактируемой области |
2 . | Нажмите кнопку Перспектива на панели свойств. |
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим перспективы, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры преобразования.
