• | Изменение размера объекта |
• | Масштабирование объекта |
• | Поворот объекта |
• | Переворот объекта |
• | Наклон объекта |
• | Искажение объекта |
• | Применение перспективы для объекта |
Вид объектов можно изменить с помощью следующих преобразований.
Преобразования можно применить для одного или нескольких объектов одновременно.
Масштаб объекта на фотографии уменьшается в соответствии с размером фонового изображения. |
1 . | Выделите объект. |
2 . | Нажмите кнопку Положение и размеры на панели свойств. |
3 . | Перетащите любой из маркеров ограничивающего блока. |
Для отмены преобразования дважды щелкните за пределами объекта. |
4 . | На панели свойств выберите Применить. |
Можно изменить размер объекта от центра, удерживая нажатой клавишу Shift при перетаскивании любого маркера.
Для изменения размера выбранного изображения можно также ввести значения в полях Размер и нажать кнопку Применить на панели свойств.
2 . | Нажмите кнопку Масштаб на панели свойств. |
3 . | Перетащите угловой маркер ограничивающего блока. |
На панели свойств введите процентные соотношения в полях Масштаб и нажмите Применить.
Нажмите кнопку Сохранить пропорции на панели свойств.
После масштабирования, наклона или поворота объекта его края могут стать неровными. Поэтому для данных режимов преобразования по умолчанию включена функция сглаживания.
Поворот объекта |
2 . | Нажмите кнопку Поворот на панели свойств. |
3 . | Перетащите маркер поворота ограничивающего блока. |
Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств и нажмите кнопку Применить.
Перетащите центр поворота объекта в новое место или введите значение в поле Центр поворота на панели свойств.
Для переключения в режим поворота можно также дважды щелкнуть объект. При переходе из одного режима в другой маркеры, окружающие объект, будут изменяться, указывая на активный режим.
Переворот объекта |
2 . | Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите средний маркер на поле выделения через объект за средний маркер на противоположной стороне. |
3 . | На панели свойств выберите Применить. |
Наклон объекта |
2 . | Нажмите кнопку Наклон на панели свойств. |
3 . | Перетащите маркер наклона ограничивающего блока. |
Можно также наклонить объект, указав два значения в полях Угол наклона на панели свойств и нажав кнопку Применить.
Искажение объекта |
2 . | Нажмите кнопку Искажение на панели свойств. |
3 . | Перетащите маркер искажения ограничивающего блока. |
2 . | Нажмите кнопку Перспектива на панели свойств. |
3 . | Перетащите маркер перспективы ограничивающего блока. |
