| • | Para criar um pincel personalizado |
| • | Para criar uma ponta de pincel a partir de uma área editável |
| • | Para carregar uma textura de pincel predefinida |
A forma de um pincel é determinada pela ponta do pincel. As formas de pontas predefinidas podem ser modificadas, ou uma ponta pode ser criada a partir de uma área editável e salva. Os atributos da ponta que podem ser ajustados são:
| • | Transparência — permite especificar o nível de transparência da ponta. |
| • | Rotação/Direção — permite especificar o ângulo em que a ponta é girada. É possível usar um valor entre 0 e 360. Quando você ativa o rolamento de caneta, esse valor determina o ângulo inicial de rotação. À medida que você gira a caneta, os valores são adicionados ao ângulo inicial de rotação para determinar a rotação geral da ponta do pincel. |
| • | Nivelamento — permite especificar o valor pelo qual a ponta está nivelada. O valor padrão de 0 não nivela a ponta do pincel. Ao ativar a inclinação da caneta, o valor de nivelamento determina o nivelamento inicial da ponta. À medida que você inclina a caneta, o nivelamento da ponta varia. |
| • | Alongamento — permite alongar a ponta do pincel. É possível usar um valor entre 1 e 999 para a distância de alongamento. O valor padrão de 0 tem o alongamento desativado. A direção na qual o pincel é alongado é determinada pelo valor no campo Rotação/Direção assim como pelo rolamento e rotação da caneta. Por exemplo, um valor de 0 na caixa Rotação/Direção alonga a ponta do pincel para cima verticalmente. É possível usar apenas o alongamento ou apenas o nivelamento, mas não ambos ao mesmo tempo. |
| • | Borda suave — permite especificar a transparência e a largura das bordas da ponta. |
Os atributos da pincelada que podem ser modificados são:
| • | Suavização — permite especificar um valor para a suavização da pincelada quando o mouse é movido rapidamente. Um valor mais alto resulta em uma curva mais arredondada. |
| • | Dissolução — permite especificar a intensidade do efeito de dissolução da pincelada. Um valor mais alto resulta em uma pincelada mais curta, isto é, a pincelada sai da tinta mais rapidamente. Um valor negativo resulta em um efeito atenuado. |
Os atributos do salpico que podem ser ajustados são:
| • | Número de salpicos — permite especificar o número de salpicos em uma pincelada. |
| • | Espaçamento — permite especificar o espaço entre os salpicos ao longo do comprimento da pincelada. Um valor igual a 1 produz uma linha sólida. Um valor mais alto separa os salpicos na pincelada. |
| • | Dispersão — permite especificar a distância entre os salpicos ao longo da largura da pincelada. Um valor mais alto resulta em uma pincelada mais espessa. |
| • | Matiz — permite especificar a variação de matiz na pincelada. |
| • | Saturação — permite especificar a variação de saturação na pincelada. |
| • | Iluminação — permite especificar a variação de iluminação na pincelada. |
| • | Textura do pincel — permite especificar a textura a ser aplicada à pincelada. |
| • | Textura da borda — permite especificar o quanto da textura será aplicado às bordas da pincelada. A caixa Textura da borda só estará disponível se a ponta tiver uma borda suave. |
| • | Sangramento — permite especificar até que ponto as pinceladas ficam diluídas. Se um valor Manter cor for especificado, os traços da tinta permanecerão em toda a pincelada. |
| • | Manter cor — permite especificar até que ponto os traços da cor da tinta aparecerão em uma pincelada com um valor de sangramento especificado. |
Os atributos de cor que podem ser modificados são:
| • | Gama de matiz — permite especificar o grau de variação de matiz na pincelada |
| • | Velocidade do matiz — permite especificar com que velocidade o valor do matiz é alterado |
| • | Faixa de saturação — permite especificar o grau de variação de saturação na pincelada |
| • | Velocidade de saturação — permite especificar com que velocidade o valor de saturação é alterado |
| • | Faixa de iluminação — permite especificar o grau de variação de iluminação na pincelada |
| • | Velocidade de iluminação — permite especificar com que velocidade o valor de iluminação é alterado |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura |
| 2 . | Abra o seletor Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de pincel e escolha um pincel. |
| 3 . | Escolha um pincel predefinido na caixa de listagem Tipo de pincel na barra de propriedades. |
| 4 . | Na janela de encaixe Configurações de pincel, mova o controle deslizante Tamanho. |
| Se a janela de encaixe Configurações de pincel não estiver aberta, clique em Janela |
| 5 . | Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique na seta em qualquer uma das barras a seguir e especifique valores para os atributos: |
| • | Propriedades da ponta |
| • | Atributos da pincelada |
| • | Atributos do salpico |
| • | Textura do pincel |
| • | Variação de cor |
Clique no botão Opções de ponta
Clique na seta do menu desdobrável
| 1 . | Defina uma área editável. |
| 2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura |
| 3 . | Abra o seletor Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de pincel e escolha um pincel. |
| 4 . | Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique no botão Opções de ponta |
| 5 . | Clique em Criar do conteúdo de máscara. |
| 6 . | Digite um valor na caixa Tamanho da ponta. |
| 3 . | Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique no botão Carregar textura |
| 4 . | Escolha uma textura ou clique em Mais para localizar o arquivo de textura desejado. |
| 5 . | Clique duas vezes no nome do arquivo. |
| 6 . | Na janela de encaixe Configurações de pincel, clique na seta na barra Textura do pincel e digite um valor de 0 a 100 nas seguintes caixas: |
| • | Textura do pincel — permite ajustar a quantidade de textura aplicada a uma pincelada |
| • | Borda da textura — permite ajustar a quantidade de textura aplicada à borda de uma pincelada. |
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
