É possível adicionar formas, como quadrados, retângulos, círculos, elipses e polígonos, a imagens. Você também pode adicionar retângulos e quadrados que tenham cantos arredondados, recortados ou chanfrados. Por padrão, as formas são adicionadas a imagens como novos objetos. As formas podem ser contornadas, preenchidas ou renderizadas como objetos separados e editáveis. Para obter mais informações sobre objetos, consulte Criar objetos.
Você também pode adicionar linhas a imagens. Ao adicionar linhas, especifique a largura, a transparência e a forma de união dos segmentos de linha. A cor do primeiro plano atual determina a cor da linha.
| Para desenhar um retângulo ou um quadrado |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Retângulo |
| 2 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Preenchimento uniforme |
| • | Preenchimento gradiente |
| • | Preenchimento de bitmap |
| • | Preenchimento de textura |
| 3 . | Escolha uma cor de preenchimento no seletor Preenchimento. |
| Para editar o preenchimento, clique no botão Editar preenchimento |
| 4 . | Arraste na janela de imagem até que o retângulo tenha o tamanho desejado. |
| Se desejar desenhar um quadrado, mantenha a tecla Ctrl pressionada ao arrastar. |
Clique no botão Sem preenchimento na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Contorno na barra de propriedades para especificar a largura do contorno em pixels.
Clique no botão Cor do contorno
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades.
O preenchimento atual é exibido na área de controle de cor da caixa de ferramentas. Para obter informações sobre preenchimentos, consulte Aplicar preenchimentos.
Também é possível utilizar este procedimento para criar um objeto clicando no botão Novo objeto na barra de propriedades após clicar na ferramenta Retângulo.
| Para desenhar um retângulo ou um quadrado com cantos arredondados, recortados ou chanfrados |
| 2 . | Na barra de propriedades, clique em uma das opções a seguir: |
| • | Canto arredondado |
| • | Canto recortado |
| • | Canto chanfrado |
| 3 . | Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Tamanho do canto. |
| Para desenhar uma elipse ou um círculo |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse |
| 4 . | Arraste a janela de imagem até o retângulo ou a elipse estar no tamanho desejado. |
| Se desejar desenhar um círculo, mantenha a tecla Ctrl pressionada ao arrastar. |
É possível desenhar um círculo com a ferramenta Elipse mantendo a tecla Ctrl pressionada ao arrastar.
Você pode utilizar este procedimento para criar um objeto clicando no botão Novo objeto na barra de propriedades após clicar na ferramenta Retângulo ou na ferramenta Elipse.
| Para desenhar um polígono |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Polígono |
| 4 . | Clique no local em que deseja definir os pontos de ancoragem do polígono e clique duas vezes para definir o último ponto de ancoragem. |
Clique no botão Cor do contorno na barra de propriedades.
Escolha um tipo de união na caixa de listagem Junções da forma na barra de propriedades.
Para criar ângulos de 45 graus, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta a ferramenta Polígono .
Você pode utilizar esse procedimento para criar um objeto clicando no botão Novo objeto na barra de propriedades após clicar na ferramenta Polígono.
| Para desenhar uma linha |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Linha |
| 2 . | Digite um valor na caixa Contorno na barra de propriedades. |
| 3 . | Clique no botão Cor da linha na barra de propriedades e escolha uma cor. |
| 4 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Cantos chanfrados |
| • | Arredondar cantos |
| • | Cantos biselados |
| • | Cantos com conicidade |
| 5 . | Arraste a janela de imagem para desenhar um único segmento de linha. |
Você pode utilizar este procedimento para criar um objeto clicando no botão Novo objeto , na barra de propriedades, após clicar na ferramenta Linha
É possível também especificar como as linhas se unem: Cantos com conicidade, Cantos chanfrados, Cantos arredondados ou Cantos com esquadria.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
