• | Para especificar as configurações de cores para impressão |
• | Para imprimir usando configurações de prova de cor |
• | Para especificar uma finalidade de renderização para impressão |
Corel PHOTO-PAINT permite que você gerencie as cores ao imprimir para garantir uma reprodução da cor. É possível imprimir o documento com as configurações de cores do documento aplicadas ou optar por configurações alternativas de cores somente para a impressão. Você também pode imprimir um documento usando as configurações de prova de cores especificadas anteriormente na janela de encaixe Configurações da prova de cor.
Para obter informações sobre a seleção de perfis de cores de dispositivos de impressão, consulte Usar gerenciamento de cores.
Para determinar se uma impressora é GDI, clique em Arquivo Imprimir e escolha uma impressora na caixa de listagem Impressora. Se a guia PostScript não aparecer na parte superior da caixa de diálogo, a impressora selecionada é uma impressora GDI.
A tabela a seguir descreve diferentes maneiras de gerenciar cores ao imprimir em uma impressora GDI.
Clique na guia Cor e escolha o modo de cor adequado na caixa de listagem Saída de cores.
Clique na guia Cor, escolha o perfil de cores do documento na área Perfil do documento da caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Escolha o perfil de cores da impressora na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Notas para impressoras PostScript
Clique na guia Cor, escolha Nativo na caixa de listagem Saída de cores como.
Clique na guia Cor e escolha o modo de cor na caixa de listagem Saída de cores como.
Clique na guia Cor e escolha o perfil de cores nas caixas de listagem Saída de cores como e Corrigir cores usando o perfil de cores.
1 . | Clique em Arquivo Imprimir. |
2 . | Clique na guia Cor. |
3 . | Ative a opção Usar configurações de cores do documento. |
Caso tenha selecionado uma impressora PostScript, você pode escolher uma das opções a seguir na caixa de listagem Conversões de cor realizadas por: |
• | Corel PHOTO-PAINT — permite que o aplicativo execute a conversão de cores. |
• | (impressora selecionada) — permite que a impressora selecionada execute a conversão de cores (esta opção só está disponível para impressoras PostScript). |
4 . | Escolha um modelo de cores na caixa de listagem Saída de cores. |
Esta opção permite mesclar todas as cores do documento em um modelo de cores específico ao imprimir. |
Ative a caixa de seleção Converter cores exatas em.
Caso tenha selecionado Nativo na caixa de listagem Saída de cores, é necessário selecionar um modo de cor na caixa de listagem.
Escolha um perfil de cores na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Ative a caixa de seleção Preservar números (modelo de cores).
3 . | Ative a opção Usar configurações de prova de cores para aplicar as configurações de cores definidas na janela de encaixe Configurações da prova de cor. |
Para corrigir as cores da prova, escolha um perfil de cores na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores. |
4 . | Clique em Imprimir. |
3 . | Na caixa de listagem Finalidade de renderização, escolha uma das opções a seguir: |
• | Colorimétrico relativo — para produzir provas em impressoras, sem preservar o ponto branco |
• | Colorimétrico absoluto — para preservar o ponto branco e a prova |
• | Perceptivo — para diversas imagens, especialmente bitmaps e fotografias |
• | Saturação — para gráficos vetoriais e preservar cores altamente saturadas (linhas, texto e objetos com cores sólidas, como gráficos) |
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
