| • | Para endireitar uma imagem de forma interativa |
A ferramenta Endireitar permite endireitar imagens distorcidas e objetos de forma interativa, alinhando uma barra de endireitamento com um recurso de imagem. Depois que você alinha a barra de endireitamento, o Corel PHOTO-PAINT gira a imagem para que a barra fique perfeitamente na horizontal ou vertical. A ferramenta Endireitar é especialmente útil quando uma imagem tem um sólido recurso vertical ou horizontal, como um prédio ou horizonte.
Há três modos de endireitamento disponíveis para ajudá-lo a escolher como a imagem ou um objeto é girado. O modo padrão Automático gira a imagem com base na posição da barra de endireitamento. Para ter mais controle, você pode escolher o modo Vertical ou Horizontal.
Imagem cortada após endireitar (esquerda); imagem final sem cortar (direita)
| 1 . | Clique na ferramenta Endireitar |
| Uma barra de endireitamento com alças aparece na imagem. |
| 2 . | Arraste as alças da barra de endireitamento para alinhá-la com o recurso de imagem que você deseja endireitar. |
| 3 . | Na barra de propriedades, escolha umas das seguintes opções na caixa de listagem modo Endireitar: |
| • | Automático — endireita automaticamente a imagem com base na posição da barra de endireitamento. |
| • | Vertical — resulta em uma imagem orientada na vertical |
| • | Horizontal — resulta em uma imagem orientada na horizontal |
| 4 . | Clique em Aplicar na barra de propriedades. |
Antes de clicar na ferramenta Endireitar, selecione o objeto.
Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Clique no botão Cortar imagem
Clique no botão Cortar imagem para desativá-lo antes de clicar no botão Aplicar.
Clique no botão Desfazer rotação
Dica: Você também pode pressionar Esc para redefinir a barra de endireitamento.
Você também pode selecionar a ferramenta Endireitar pressionando Shift+X.
Você também pode clicar duas vezes na imagem para aplicar a rotação.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
