| • | Rotação 3D |
| • | Efeito Chanfradura |
| • | Cilindro |
| • | Relevo |
| • | Vidro |
| • | Enrolar página |
| • | Dilatar/Encolher |
| • | Esfera |
| • | Ressalto |
| • | Ziguezague |
Você aplica efeitos especiais tridimensionais a uma imagem para criar a ilusão de profundidade.
| Rotação 3D |
O efeito Rotação 3D (Efeitos
Efeitos 3D
Rotação 3D) permite girar uma imagem ajustando um modelo interativo tridimensional. Clique e arraste o modelo interativo tridimensional na caixa de diálogo Rotação 3D e posicione a imagem. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em um plano diferente no modelo tridimensional para atribuir a face da imagem ao plano. Marque a caixa de seleção Melhor ajuste para garantir que a imagem permaneça dentro dos limites da janela da imagem.
O efeito Chanfradura (Efeitos
Efeitos 3D
Efeito Chanfradura) permite criar a aparência de uma superfície elevada, aplicando uma borda inclinada ao longo de uma área editável. Para obter mais informações, consulte Aplicar efeitos de chanfradura.
| Cilindro |
O efeito Cilindro (Efeitos
Efeitos 3D
Cilindro) forma uma imagem em um cilindro.
| Relevo |
O efeito Relevo (Efeitos
Efeitos 3D
Relevo) transforma a imagem em um relevo, com detalhes aparecendo como sulcos e protuberâncias em uma superfície plana. Você pode controlar a cor ou a profundidade do relevo, bem como a direção da fonte de luz. O efeito funciona melhor em imagens com contraste de médio a alto. Profundidade define a profundidade dos sulcos e recuos no relevo. Nível define a intensidade do efeito. O botão Direção permite especificar a direção da fonte de luz. Cor original eleva a imagem usando suas cores originais. Cinza eleva a imagem em cinza com realces moderados, em relevo. Preto eleva a imagem em preto com alto contraste e realces em relevo. Outros elava a imagem usando uma cor que você escolher entre o seletor de cores Outras.
| Vidro |
O efeito Vidro (Efeitos
Efeitos 3D
Vidro) coloca uma superfície tridimensional tipo vidro sobre uma área editável. Você pode especificar a largura do relevo, a área que é inclinada para produzir o efeito tridimensional, a agudeza das bordas do relevo e o ângulo de incidência da luz sobre as bordas. Você pode também especificar o brilho, a direção e o ângulo da luz que incide sobre a chanfradura. O efeito Vidro permite aplicar estilos predefinidos e criar estilos predefinidos personalizados.
| Enrolar página |
O efeito Enrolar página (Efeitos
Efeitos 3D
Enrolar página) faz um dos cantos de uma imagem se enrolar em si mesmo. Você pode especificar um canto e definir a orientação, a transparência e o tamanho do enrolamento. Você também pode escolher uma cor para o enrolamento e para o fundo exposto quando a imagem é enrolada para fora do papel. Clique em uma miniatura para especificar a posição da página enrolada. Escolha uma direção vertical ou horizontal para a página enrolada. A opção Opaco cria uma rolagem usando uma cor sólida, a opção Transparente exibe a imagem subjacente por meio da rolagem. O seletor de cores Enrolar permite que você escolha a cor da rolagem. Com o seleto de cores Fundo, você escolhe uma cor para o fundo exposto quando a imagem é enrolada para fora do papel. Os controles deslizantes Largura% e Altura% permitem que você defina o tamanho da rolagem.
| Dilatar/Encolher |
O efeito Dilatar/Encolher (Efeitos
Efeitos 3D
Dilatar/Encolher) deforma uma imagem dilatando-a em sua direção ou encolhendo-a para longe de você. Posiciona-se o efeito, definindo um ponto central.
| Esfera |
O efeito Esfera (Efeitos
Efeito 3D
Esfera) deforma uma imagem em torno da parte interna ou externa de uma esfera. Você pode definir um ponto central ao redor do qual uma imagem é circundada e controlar o circundamento. Valores positivos expandem os pixels centrais em direção às bordas de uma imagem, resultando em uma forma convexa. Valores negativos comprimem os pixels na direção do centro de uma imagem, resultando em uma forma côncava.
| Ressalto |
O efeito Ressalto (Efeitos
Efeitos 3D
Ressalto) eleva a área da imagem que fica ao longo das bordas de uma máscara. Você pode especificar a largura, a altura e a suavidade da borda elevada, além do brilho, nitidez, direção e ângulo das fontes de luz. O efeito Ressalto permite aplicar estilos predefinidos e criar estilos predefinidos personalizados.
| Ziguezague |
O efeito Ziguezague (Efeitos
Efeitos 3D
Ziguezague) cria ondas de linhas retas e ângulos que torcem a imagem para fora a partir de um ponto central ajustável. Você pode escolher o tipo de ondas e especificar sua quantidade e intensidade.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
