| • | Peças |
| • | Cristalizar |
| • | Tecido |
| • | Quadro |
| • | Bloco de vidro |
| • | Brincadeira de criança |
| • | Mosaico |
| • | Partículas |
| • | Dispersão |
| • | Vidro esfumaçado |
| • | Vitral |
| • | Vinheta |
| • | Vórtice |
| • | Clima |
| Peças |
O efeito Peças (Efeitos
Criativo
Peças) faz com que a imagem pareça ter sido criada com formas de peças, como peças de quebra-cabeça, engrenagens, bolas de gude, doces, ladrilhos cerâmicos e fichas de pôquer. Você pode especificar o tamanho e o ângulo das formas e personalizar o brilho do efeito.
| Cristalizar |
O efeito Cristalizar (Efeitos
Criativo
Cristalizar) faz com que a imagem pareça ter sido criada com cristais. Você pode controlar o efeito especificando as dimensões dos cristais. Valores mais baixos produzem cristais menores, causando menos distorção. Valores mais altos produzem cristais maiores e criam um efeito mais abstrato.
| Tecido |
O efeito Tecido (Efeitos
Criativo
Tecido) faz com que uma imagem pareça ter sido criada com tecidos, como rendado, cortina, fios, fitas e colagem de tecido. Você pode especificar o tamanho e o ângulo do tecido e o brilho do efeito.
| Quadro |
O efeito Quadros (Efeitos
Criativo
Peças) permite emoldurar uma imagem com uma moldura predefinida, outra imagem ou uma área definida por uma máscara. Você pode alterar a cor, a opacidade, a orientação e o alinhamento de uma moldura, além de salvar configurações personalizadas e estilos predefinidos. Você também pode atualizar, carregar e excluir configurações de quadro predefinidas. Para personalizar um quadro, clique na guia Modificar. Opacidade define a opacidade do quadro. Desfocagem/Enevoar desfoca ou enevoa a borda do quadro com o conteúdo. Horizontal e Vertical definem o tamanho horizontal e vertical do quadro. O botão Rotação permite que você especifique o grau em que deseja girar um quadro. Girar na horizontal e Girar na vertical espelham o quadro na horizontal e na vertical, respectivamente. Alinhar permite que você escolha um ponto central do quadro do bitmap. Recentralizar centraliza o quadro no bitmap. Se você quiser alterar a cor de um quadro e escolher uma configuração de mistura, combine todos os objetos com o plano de fundo. O botão Salvar predefinição permite salvar configurações de quadro personalizadas como uma predefinição.
| Bloco de vidro |
O efeito Bloco de vidro (Efeitos
Criativo
Bloco de vidro) faz com que a imagem pareça visualizada através de blocos espessos de vidro. Você pode controlar o efeito especificando as dimensões dos blocos de vidro.
O efeito Brincadeira de criança (Efeitos
Criativo
Brincadeira de criança) faz com que a imagem pareça ter sido criada com peças de encaixe, blocos de armar, pintura a dedo ou pintura com números. Você pode especificar o tamanho e o ângulo dos elementos e o brilho do efeito.
| Mosaico |
O efeito Mosaico (Efeitos
Criativo
Mosaico) divide a imagem em peças elípticas diferentes para formar a aparência de um mosaico. Você pode especificar o tamanho das peças e a cor de fundo. Você também pode emoldurar o mosaico.
| Partículas |
O efeito Partículas (Efeitos
Criativo
Partículas) permite adicionar bolhas e partículas de estrelas brancas ou coloridas em uma imagem. Você pode especificar o tamanho, a quantidade e a transparência das partículas, bem como a quantidade de cores que elas contêm.
| Dispersão |
O efeito Dispersão (Efeitos
Dispersão) distorce a imagem dispersando os pixels. Você pode especificar a direção da dispersão. O efeito Dispersão também é um tipo de lente predefinido.
| Vidro esfumaçado |
O efeito Vidro esfumaçado efeito (Efeitos
Criativo
Vidro esfumaçado) aplica um tingimento colorido transparente às imagens. Você pode especificar a cor do vidro esfumaçado, a opacidade do tingimento e o grau de desfocagem.
| Vitral |
O efeito Vitral (Efeitos
Criativo
Vitral) transforma imagens em arte final de vitral. Você pode ajustar o tamanho das peças de vidro e criar solda entre elas.
| Vinheta |
O efeito Vinheta (Efeitos
Criativo
Vinheta) permite adicionar uma moldura elíptica, circular, retangular ou quadrada em torno de uma imagem. Você pode especificar a cor e a taxa da descoloração do efeito. Mova o controle deslizante Esmaecer para definir a transição entre o quadro e o bitmap. Deslocamento é a distância do centro da imagem até a borda interna do quadro. Quanto maior o deslocamento (ou seja, quanto maior a distância do centro da imagem), mais fino será o quadro.
| Vórtice |
O efeito Vórtice (Efeitos
Criativo
Vórtice) produz um rodamoinho em torno de um ponto central especificado em uma imagem. Você pode especificar a direção dos pixels interno e externo do rodamoinho.
| Clima |
O efeito Clima (Efeitos
Criativo
Clima) permite aplicar efeitos de neve, chuva e neblina em uma imagem. Você pode especificar a intensidade do efeito e o tamanho dos elementos.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
