• | 使用"图像调整实验室" |
• | 在"图像调整实验室"中查看图像 |
"图像调整实验室"使您可以快速、轻松地校正大多数相片的颜色和色调。
"图像调整实验室"由自动和手动控件组成,这些功能按照校正图像的逻辑顺序进行组织。从右上角开始一直持续下去,您可以选择校正特定于图像的问题所需的控件。开始校正颜色和色调之前,最好先对图像的所有区域进行裁剪或润饰。有关裁剪和润饰图像的信息,请参阅裁剪图像和润饰.
• | 创建快照 - 可以随时在"快照"中捕获校正后的图像版本。快照的缩略图出现在窗口中的图像下方。通过快照,可以方便地比较校正后的不同图像版本,进而选择最佳图像。 |
• | 撤消、重做和重置为原始值 - 图像校正可能是试用和处理错误的过程,因此能否撤消和重做校正非常重要。重置为原始值命令使您可以清除所有校正,以便重新开始。 |
• | 自动调整 - 通过检测最亮的区域和最暗的区域并调整每个颜色通道的色调范围,自动校正图像的对比度和颜色。在某些情况下,可能只需使用此控件就能改善图像。而在其他情况下,可以撤消更改并继续使用更多精确控件。 |
• | 选择白点工具 - 依据设置的白点自动调整图像的对比度。例如,可以使用选择白点工具使太暗的图像变亮。 |
• | 选择黑点工具 - 依据设置的黑点自动调整图像的对比度。例如,可以使用选择黑点工具使太亮的图像变暗。 |
使用自动控件后,可以校正图像中的色偏。色偏通常是由拍摄相片时的照明条件导致的,而且会受到数码相机或扫描仪中的处理器的影响。
• | 温度滑块 - 允许您通过增强图像中颜色的"暖色"或"冷色"来校正色偏,从而补偿拍摄相片时的照明条件。例如,要校正因在室内昏暗的白炽灯照明条件下拍摄相片导致的黄色色偏,可以将滑块向蓝色的一端移动,以增大温度值(基于开尔文度数)。较低的值与低照明条件对应,如烛光或白炽灯灯泡发出的光;这些条件可能会导致橙色色偏。较高的值与强照明条件对应,如阳光;这些条件会导致蓝色色偏。 |
• | 淡色滑块 - 允许您通过调整图像中的绿色或品红色来校正颜色转换。可通过将滑块向右侧移动来添加绿色;可通过将滑块向左侧移动来添加品红色。使用温度滑块后,可以移动淡色滑块对图像进行微调。 |
• | 饱和度滑块 - 允许您调整颜色的鲜明程度。例如,通过将该滑块向右侧移动,可以提高图像中蓝天的鲜明程度。通过将该滑块向左侧移动,可以降低颜色的鲜明程度。通过将该滑块不断向左侧移动,可以创建黑白相片效果,从而移除图像中的所有颜色。 |
色偏的校正取决于导致转换的光线类型。左侧的图像是在室内白炽灯条件下拍摄的。右侧的图像是校正后的版本。
• | 亮度滑块 - 允许您使整个图像变亮或变暗。此控件可以校正因拍摄相片时光线太强(曝光过度)或光线太弱(曝光不足)导致的曝光问题。如果要调整图像中特定区域的明暗度,请使用高光、阴影和中间色调滑块。通过亮度滑块进行的是非线性调整,因此不影响当前的白点和黑点值。 |
• | 对比度滑块 - 用于增加或减少图像中暗色区域和明亮区域之间的色调差异。向右移动滑块可以使明亮区域更亮,暗色区域更暗。例如,如果图像呈现暗灰色调,则可以通过提高对比度使细节鲜明化。 |
可以使图像的特定区域变亮或变暗。在许多情况下,拍摄相片时光的位置或强度会导致某些区域太暗,其他区域太亮。
• | 高光滑块 - 允许您调整图像中最亮区域的亮度。例如,如果使用闪光灯拍摄相片,且闪光灯会使前景主题褪色,则可以向左侧移动高光滑块,以使图像的退色区域变暗。可以将高光滑块与阴影和中间色调滑块结合使用来平衡照明效果。 |
• | 阴影滑块 - 允许您调整图像中最暗区域的亮度。例如,拍摄照片时相片主题后面的亮光(逆光)可能会导致该主题显示在阴影中。可通过向右侧移动阴影滑块来使暗色区域更暗并显示更多细节,从而校正相片。可以将阴影滑块与高光和中间色调滑块结合使用来平衡照明效果。 |
• | 中间色调滑块 - 允许您调整图像内中间范围色调的亮度。调整高光和阴影后,可以使用中间色调滑块对图像进行微调。 |
高光和阴影滑块可以使图像的特定区域变亮或变暗。
可以使用柱状图来查看图像的色调范围,从而帮助评估和调整颜色及色调。有关柱状图的详细信息,请参阅使用柱状图.
"图像调整实验室"中的工具使您可以通过各种方式查看图像,因而您可以估计进行的颜色和色调调整。例如,您可以旋转图像、平移至新的区域、放大或缩小图像,并选择在预览窗口中显示校正后的图像的方式。
尽管使用"图像调整实验室"可以校正大多数图像的颜色和色调,但是有时需要专门的调整过滤器。使用 Corel PHOTO-PAINT 中功能强大的调整过滤器,可以对图像进行精确调整。例如,可以通过使用柱状图或色调曲线来调整图像。有关调整过滤器的详细信息,请参阅使用各个颜色调整效果和工具.
使用"图像调整实验室" |
1 . | 单击调整 图像调整实验室。 |
2 . | 单击自动调整。 |
自动调整将通过设置图像中的白点和黑点来自动调整颜色和对比度。 |
如果要更精确地控制白点和黑点设置,请单击选择白点工具 ,然后单击图像中最亮的区域。然后,单击选择黑点工具 ,并单击图像中最暗的区域。 |
3 . | 执行下表的一个或多个任务。 |
调整温度滑块提高颜色的暖色或冷色,然后通过调整淡色滑块对颜色校正进行微调。
将饱和度滑块向右移动可增加图像中的颜色量;将该滑块向左移动可减少图像中的颜色量。
将亮度滑块向右移动可使图像变亮;将该滑块向左移动可使图像变暗。
将对比度滑块向右移动可使明亮区域更亮,暗色区域更暗。
调整高光滑块以使图像中最亮的区域变亮或变暗。然后,调整阴影滑块以使图像中最暗的区域变亮或变暗。最后,调整中间色调滑块以对图像中的中间范围色调进行微调。
图像调整实验室对于 CMYK 图像不可用。对于 CMYK 图像,可以从调整菜单中访问自动调整过滤器和其他调整过滤器。
可以通过单击创建快照按钮来捕获图像的当前版本。快照的缩略图出现在图像下方的窗口中。每个快照按顺序进行编号,而且可通过单击快照标题栏右上角的"关闭"按钮来删除。
通过单击撤消按钮 或重做按钮 可以撤消或重做上次进行的校正。要撤消所有校正,请单击重置为原始值按钮。
在"图像调整实验室"中查看图像 |
2 . | 执行下表中的一项任务。 |
单击向左旋转按钮 或向右旋转按钮 。
使用平移工具 拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
使用放大工具 或缩小工具 ,在预览窗口中单击。
单击按窗口大小显示 按钮。
单击 100% 按钮。
单击全屏预览按钮 。
单击全屏预览之前和之后按钮 。
单击拆分预览之前和之后按钮 。将指针移至分割虚线上,然后通过拖动将分割线移动到图像中的另一个区域。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
